Текущее время: 11 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One AO531h нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:45
Принесли ноут Acer Aspire One AO531h платформа Quanta ZG8.
Симптомы: При подключении БП, индикация зарядки появляется, но как-таковой самой зарядки не происходит.
Предыстория: Ноутбук оставили включенным, на 5 дней, родная батарея села в 0, в плоть до отключения контроллеров внутри батареи. Пытались зарядить через ноут, индикация зарядки присутствовала 0% и на этом все. Отдали АКБ местному кулибину, после чего перестала вообще как-либо определятся системой. После заказали новую АКБ увеличенной емкости, батарея оригинал.
Проделанные работы: при внешнем осмотре, данный ноут уже подвергался тотальному ремонту, менялся WPCE775 и Южник. Заменил контроллер зарядки ISL88731 (родной был выгоревший) Управляющие сигналы присутствуют, ключи целые.
Помогите где собака зарылась????? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One AO531h нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 14:56
? что совсем некому помочь?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:35
Ну чудес то не бывает. Определяется ли батарея в ОС? Что значит управляющие сигналы в порядке?
Даташит на ISL88731 доступен, может там поподробнее смотреть где что должно быть и где что есть. В частности что на 8 ноге и бегают ли данные на 9 ноге ISL?
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
