Текущее время: 25 май 2026 19:45
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1245dx
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:15
HP Pavilion dv7, был привезен из-за рубежа 2 года назад. Предустановленная ОС Vista была заменена на Win7. BIOS перешит с оф.сайта. Благополучно проработал около года. Зашумел вентилятор, ОС жутко тормозила. Была произведена очистка. Шум прекратился, ОС работает стабильно. Но происходит следующее: ноутбук может работать пол дня, а может и пять минут, потом все виснет и сам отключается. При повторном включении экран темный(подсветка работает), вентилятор работает, происходит опрос привода, индикатор питания горит, подсветка сенсорной панели работает, кратковременно вспыхивает лампа камеры, постоянно мигают индикаторы Caps Lock и Num Lock, звуковых сигналов нет, радиатор системы охлаждения горячий. Запустить удается только после сброса контроллера питания. Когда работает ОС тесты памяти и жестких дисков ошибок не выдают. Температура выше 65° не подымается. Плата Wifi снята. Менял память, удалял жесткие, без результатно. Уважаемые знатоки подскажите какую ошибку индицируют на данной моделе мигающие светодиоды и куда смотреть дальше. Не гарантийный, сервисов по близости нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1245dx
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:42
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 30046#N215
Запустить удается только после сброса контроллера питания -это как? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 00:05
Сброс контроллера питания-это, как было написано в одной из тем, удерживанием кнопки включения в течении 6-15 секунд без батареи и БП.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 11:16
а это помогает? :sh_ok:
