Текущее время: 25 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 21:11
Уважаемые форумчане!Помогите советом!
Acer 5235 (Quanta ZR6) пришел слегка залитый,незначительные окислы,разрушения деталей и переходов не заметно.Все отмыто.При включении вентилятор крутит,при этом скорость его меняется,затем перезагруз.,и так бесконечно.Тот же эффект без проца и памяти.Напряжения все есть. Проц и север нагреваются. Биос прошит. POST карта распаяна на мульт.На ней 0 и залипший ресет , xотя на LPC CLk осциллом просматривается.Сетевуха снята.
Может у кого было что-то подобное?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 21:52
Может у вас карта не кажет по каким-то причинам? Что осциллографом кажет на LAD0-LAD3?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 22:03
Кстати, пост карта должна работать в mini pcie (CN19).
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 11:01
clk 32 кгц,а карта одинаково кажет в mini-pci и распаяная на мульте.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 11:15
на Lad0-Lad3 появляются импульсы,но так как плата перегружается через 2 сек.,не успеваю засечь их осциллом.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:07
Если на LADах есть движуха на пост карте должны бежать коды.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:12
Смотрите на место залития-что-то не доглядели. Визуально можно и не увидеть.
