Текущее время: 25 май 2026 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus m51k - нестартует
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:36
Здравствуйте!
Имеется Asus m51k, который никак не реагирует на кнопку включения, индикатор зарядки работает.
Попал ко мне в руки с механическими повреждениями крышки , петлей матрицы , поврежденным шлейфом инвертора. Последний, видимо, успели поковырять и потыкать в надежде , что заработает...
МB Asus m51va rev 2.0
http://imglink.ru/pictures/28-03-11/3c2 ... abd33c.jpg
http://imglink.ru/pictures/28-03-11/921 ... 91ca7d.jpg
http://imglink.ru/pictures/28-03-11/2db ... 1f335d.jpg
http://imglink.ru/pictures/28-03-11/c64 ... dd366f.jpg
Низ повреждений мех не имеет, на материнской плате тоже ничего не заметил, ничего не греется
Дежурки в норме 3.3в , 5в. На кнопке вкл. 3.3в , при нажатии 0в.
Есть предположение, что неисправен мульт, т.к. как писал ранее провода подсветки , по-всей видимости успели покрутить и потыкать и если , я не ошибаюсь, яркость подсветки управляется с мультика.
Прошу помощи, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m51k - нестартует
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:21
начинай с мультика
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:29
лучше с БИОСа.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:11
думаете биос стряхнули ? :ne_ne_ne:
даташит на IT8752TE не могу найти
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:12
биосы-флэшки там гавно..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 07:45
Извеняюсь что не по делу у меня такая же материнка -нужны замеры
На второй фотке посередине север у него по бокам два чёрных конденсатора (220)
померяйте на обоих сопротивление и напишите результат
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 10:46
26,5 на обоих
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:58
dob писал(а):
26,5 на обоих
это что?омы,килоомы,градусы,возвраст их? :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 12:20
Сергей Петрович писал(а):
dob писал(а):
26,5 на обоих
Приборы :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:58
Это вес кг)
В 26 ом сопротивление у меня
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 18:58
у меня тоже 26,5
спасибо
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 18:34
Биос прошил, мульт поменял. Ноги все пропаяны , проверял под микроскопом.
При подключении бп , автостарт, мигают все светодиоды , после чего отключается, дежурки пропадают походу (успел замерить только 3.3 на кнопке - 0, т.к. уже закрывались). Вот теперь сижу и думаю, чем начнется завтрашнее утро. Искать КЗ во вторичках?
Старый мульт не реагировал на кнопку вкл вообще , зарядка была. С новым такая байда. Причем мульт новый заказывал , т.к. донора нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 18:53
мульт идентичный ставили?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 19:03
1 в 1
IT8752TE CXS
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 00:24
Странно у меня лежит такой же ноут,но там стоит IT8510 . :du_ma_et:
А МП какая ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 00:28
а все увидел,просто МП у меня другая.
Посмотрите еще шим зарядки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 12:51
Без батарейки - автостарт , инициализация есть. С кнопки выключается , далее на кнопку не реагирует.
КЗ во вторичких нигде не нашел.
Мозги уже кипят , клиент дергает уже :(
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 13:01
dob писал(а):
При подключении бп , автостарт, мигают все светодиоды , после чего отключается, .
или
Чему верить?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 13:10
Верить второму .
Тк отключался, без куллера от перегрева проца :-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 14:13
Дело не во вторичных питальниках.
Тут либо мульт (обвязка), либо Юг, либо БИОС.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 21:11
То что не в питальниках дело я уже понял.
Мульт отпадает - еще 1 пробовал ставить.
Биос - тоже, шился на програматоре , потом еще родной утилитой прошил.
Т.е. остается:
Юг - неужеле так странно умереть может??
Обвяза мульта? :-) Может конкретнее подскажите где копать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 21:28
Еще раз , что имеется сейчас:
Без батарейки и без АКБ:
При подключении БП - автостарт, инициализация , все ок , все работает. Резет если сделать , все нормально. С кнопки если выключить , больше не включается пока не отключишь БП.
Без батарейки , с АКБ:
При подключении БП - автостарт, инициализация , все ок , все работает. Резет если сделать , все нормально. С кнопки если выключить, не вкл при отключении\вкл БП. Снимаю АКБ , отключаю\подключаю БП - автостарт, инициализация
С батарейкой:
При подключении БП - автостарт, инициализация , все ок , все работает. Если отключить не включается , при отключении\включении БП - не вкл, пока не вынуть батарейку.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 22:19
флэшка может корявая или прошивка.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 04:30
Не стоит забывать что у этой модели буков часто мрут камни, по симптомам конечно не похоже, но я бы проверил.
