Текущее время: 11 апр 2026 18:39
 Заголовок сообщения: как называется микросхема?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 12:23
привет,
ноутбук asus x61s, mb ver.: f50sl
сколько понимаю ето контролер питания. он обгорел и не всё видно.
I62
*HRTZ
*914FS
 Заголовок сообщения: Re: как называется микросхема?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 18:32
корпус какой?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 18:37
явно интерсиловский шим. Какой? Скорее всего что-нить типа ISL6262.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 18:38
PS: первые кандидиты - ISL6227 и ISL6266A. Качать даташиты, думать о том какой именно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 05:40
Гадать можно до бесконечности , давайте фотку - будем гадать что это и как обзывается.....
а ещё - где стоит , зарядник ли , шим памяти или проца...
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 21:35
А позиционник есть у микрухи? ISL62xx довольно распространённые микрухи, их может несколько штук разных на одной мамке стоять.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:05
http://vfl.ru/i/20110504/f3af4091e93334bc39b75ba7054220f8_1.jpg.html
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:41
http://vfl.ru/i/20110504/916be0231be0f2ad4df540525eec3b0c_1.jpg.html
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 00:39
хм... по количеству ног 6262, 6266 не подходят... 6227 подходит - обвязку надо уточнить, плохо видно на фото..
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 01:12
6228 тоже по ногам подходит... пинауты у них разные, смотри обвязку... например у 6227 Vin на 11 ногу идет, у 6228 2-я и 5-я, а 11-я - энейбл... плюс 6228 чуть меньше чем 6227 (4х4мм против 5х5мм). Информация с даташитов, скачай посмотри, или сфоткай обвязку качественнее - посмотрю за тебя :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 01:15
присмотрелся внимательнее - судя по дорожкам которые на индуктивности идут - это таки 6228... ну, по крайней мере если выбирать между 6227 и 6228.....
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 13:33
такая же MB, на ней 28HRTZ F919JD
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 14:40
ISL6228HRTZ
