Текущее время: 25 май 2026 19:10
 Заголовок сообщения: Acer 1642 (ZL9) не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 15:26
Acer 1642 (мать DAOZL9MB6C1) не включается .Дежурку проверил 5в и 3,3в есть.На кнопке включения 3в есть но на нажатие кнопки нет реакции. Прозванивая керамику нашел кондеры которые показывали сопротивление 4-5 ом. Все кондеры были около северного моста. Кондеры снял проверил все в норме. После снятия северного моста QG82915GM сопротивление 4-5 ом пропало. Подскажите север менять на новый или это для него нормально 4-5 ом?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 1642 (ZL9) не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 16:37
Это нормально. Поставте "мост" на место и прошейте BIOS.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 23:14
Я на сомом мосту нашел кондер он показывает 1.6 ома.Это тоже нормально?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 03:51
буквально вчера увидел на одном баребоне (мать Asus) сопротивление земля-шина питания проца (!при самом снятом проце, естественно) порядка 2 Ом.. (при этом бук нормально работает, т.е. это норма!). Сделал :sh_ok: и :du_ma_et: , но шутки прикола не понял
