Текущее время: 25 май 2026 20:02
 Заголовок сообщения: Asus: ШИМ PS51020 + IT8511TE, нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 01:29
Плата (привезли только плату, из тел. разговора понял что вроде Asus N99) HannStar J MV-4 — нет запуска.
Осмотр: изрядно греется деж. ШИМ PS51020 (все напр. есть, на кнопке Вкл. висит стд. 3,1В), после размыкания перемычки +5В стало ясно что его греет нагрузка - мультиконтроллер ITE IT8511TE 0730-BXA - потр. ток ~100mA. OK, перепаял его на такой же снятый с донора (только 0732-BXA)- ток потр. стал 25 mA, ШИМ стал еле теплый, но запуска таки них нет, генерации на кварце 32,768 не видно (( :nez-nayu:
Собстно вопрос: дело только ли и однозначно в мультике? (есть еще один на замену, но уже 0748-BXA, не знаю - есть ли разница, насколько совместимы) — просто стоит ли мучиться-менять-перепаивать (и опять с таким же эффектом :( ), или засада может крыться где-то в чём-то еще (ноги пропаял вроде надежно, но всё же). 25 mA в деж. режиме — не замного ли по-любому?
 Заголовок сообщения: Re: Asus: ШИМ PS51020 + IT8511TE, нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 03:45
назад перемычку запаяли?
по 5в
it8511 bxa между собой взаимозаменяемые,
биос?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 04:20
по 5в
нуепт :)
биос?
хмм..
..но вообще, в данный момент, есть подозрение на живость этого 0732-BXA (снят с хз чего хз как, вроде дулкой (т.е. >300°), а мульты вроде нежные насчет перегрева)
потому и вопрос по поводу нормального потребления этой штуки (ибо PS51020 хоть и мало, но заметно греется, а вроде должен быть холоден)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 16:57
без IT8511 также греется?
я снимаю так со сплавом вуда пропаиваю все ноги мульта, затем флюс и оплетка собираю что могу затем феном градусов 200 чуть поддаш и мульт сам снимается, ну а впаивать паяльником. :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 17:20
конечно нет :) (что распаять перемыку (обесточив его), что снять его - один ж хер)
ну, паял-то паяльником.. А вот ток потребления, по этой шине, и темперетура PS51020 (должен ли он хоть чуть-чуть греться) интересует :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 17:34
когда работает бук, этот шим еле теплый, точную температуру не мерил.
Примерно градусов 25-30
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 17:53
аа.. ну тогда нормально (счас он еле-еле чуть-чуть теплый, но ощутить можно). значит что-то еще..
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
