Текущее время: 25 май 2026 20:02
 Заголовок сообщения: Samsung R720 питание проца на ISL6266a
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:26
Здравствуйте. Имеется ноут Samsung R720-FS03RU. За платформу не ругайте - не смог опознать(L100H2 BA92-05626B).
Север SLB97, ЮГ 82801IBM, видео ATI 216-0728016, CPU T4400.
Со слов клиента при перезагрузке не включился. При упорном нажатии на кнопку может стартонуть, но чем дальше, тем реже.
На кнопке питания 3v(При нажатии реагирует, включается, вентиляторы не крутятся). Дежурка появляетя после нажатия PWR ON(Это нормально?)
PWR on находится на панельке с USB, где и присутствуют 5V stand-by. На питание проца и севера висит 0.8v.
Подозрение на шимку ISL6266a или на отвал чего-либо(типа север/сокет).
Подскажите где исчо сделать замеры и поделитесь соображениями.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R720 питание проца на ISL6266a
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:50
Очевидно Вы не то считаете дежуркой.
Исчо надо посмотреть, все ли напряжения поднимаются, шевелиться ли БИОС и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:52
Для начала - перешить биос, проверить напряжения на СМ, ЮМ.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:09
кварцы работают, bios шевелится(пробовал перешивал), напруга на СМ 0.8, как и на проце, но если стартонуть без проца на катушках - 1.5м
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:17
питание памяти 1.8v. Не подскажите питание севера в норме? (0.8v)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:36
http://www.intel.com/Products/Notebook/ ... uments.htm
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 17:45
не подскажите ли аналог ISl6266A
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 17:35
питание на проц не поступало из-за просаженной конденсаторнгой сборки NEC-TOKIN 0E907 2,5В 900мкФ.
Поставил два кондёра 1000мкФ на 6.3в - питание пошло около 1в.
На микросхеме Bios mx25l1605d на выводах cs#,sio1,vcc,hold# - висит 3.3V
на выводах acc,sclk,sio0 по нулям, значит нет активности(смотрел осцилом)
все напряжения в норме(хотя могу и ошибаться) - подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 19:53
Убери один из кондеров! Два параллельно кондера - 2000мкФ, а тебе нужно 900мкФ!
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
