Текущее время: 25 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Aspire 3680 Не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:01
Aspire 3680 (zr1a)
На кнопку реагирует,секунды через 3 материнка выключается.
АКБ заряжает (от него ведет себя так же)
Вроде бы все напряжения есть и в норме
Поменял шимку max8743 (практически не было второго напряжения, после замены появилось)
Со слов клиента умирал постепенно...
Сначала включался с 3 раза, затем стал с 10
Теперь данное число нажатий на кнопку неизвестно :-)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3680 Не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:19
Как то не корректно у вас проблема описана. Не понятно появляется ли ИЗО, бегают ли посты, прошивался ли биос, память подкидывалась ли?
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:40
Изо не появляется, видимо за 3 секунды не успевает.
С памятью и без, с камнем и без
постов нету
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:47
Если напруги необходимые поднимаются, стоит обратить внимание на мульт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 17:24
а может на южник? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 22:15
Согласен, этого тоже никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 22:43
а может типовуха? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 07:37
а может типовуха?
+ много
стоит проверить умножитель на PD14 и PC162
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 10:55
Сергей Буланаков писал(а):
а может типовуха?
+ много
PC162- не было
PD14 - был заменен
как проверить юг на этой платформе не снимая?
типовуха? какая? (керамика в норме, кз нету)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 11:24
Falaut
всё разжёванно.осталось проглотить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 14:28
PC162- не было
PD14 - был заменен
и ? умножитель работает ? 12в появляются ?
по остальным вторичным напряжениям что ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 14:31
Falaut писал(а):
Aspire 3680 (zr1a)
что значит второго?а первое было и сколько :sh_ok:
