Текущее время: 26 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: HELP!!! FS Amilo XA1526 не стартует BIOS
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 16:54
Помогите пожалуйста. Вчера включаю зверя, а он грузит Стартовое окно Сименса, прогресбар доходит до 2/3 и дальше не идет.
Если отображение стартового окна убрать, то видно CPU, Memory OK, BIOS shadow VGA shadow.
В стартменю Ф12 не пускает, в Биос Ф2 не пускает. С СД не грузит, дальше не идет.
Чего это может быть? И как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! FS Amilo XA1526 не стартует BIOS
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 19:20
Попробуйте отключить всю перефирию , модемы хдд, привод , ви-фи
проверьте загрузку и вход в биос на голой материнке (проц+биос)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 19:22
спасибо за совет, попробую.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 23:18
какое то устройство непроинициализировалось и на нем зависло, например USB .
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:33
завести получилось, после отключения жестких дисков и памяти. Потом апдейтнул биос. Все вернул на место шаг за шагом. Похоже один из двух жестких дисков был неисправен. Без него проработало где-то 5 часов, на разных тестах. Темпиратура в среднем не низкая, но пойдет. ОССТ постаянно выкидывал что проц слишком горяч, и останавливал тест.
Теперь хуже, нажимаешь на кнопку включения, стартуют контрольные лампочки, куллер, затем щелчек в районе ДВД и вырубается. И так повторяется при каждой попытке старта. С чем есть эту проблему? На что похоже?
Похоже я преобрел себе геморойчик ввиде этого ноута.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:37
Проверить с другим процом, не исключено что всё же перегрели
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:47
а другого проца нет. :( Есть какие нибудь другие методы. А разве проц можно перегреть, у него же тепловая защита, он отключаться должен.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:58
Для начала верните старую прошивку биос - надеюсь сохранили
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 11:45
ProfessorBraz
для начала проверить якобы неисправный диск на другом компе.если он исправен,то возможно дёрнули южник,пока диски таскали,вот он и заработал.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 12:07
Ok вечером покопаюсь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:48
Завести я его завел. А завел его я след. образом: Снял аккумулятор, снял память и жесткий диск. Поставил на место аккумулятор и сделал надваре ресет. Поставил на место память, завел. Поставил на место жесткий диск и завел еще раз. Все. После этого он отработал весь вечер без проблем. Температуры: Графика 71, ядро0 59-65, ядро1 59-65, чипсет 59-72.
Теперь вопрос к спецам: Я его уже второй раз поднимаю по такому алгоритму. Кто-нибудь может мне объяснить в чем проблема? Чего у него слетает, что он начинает незаводиться?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 11:27
похоже мультик глючит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 11:38
а что такое мультик? И как с ним бороться?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 11:41
ну профеесор вы даёте.для начала с в гугли сходи.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:16
а если просто, не умничать, Сергей Петровичь, а просто расшифровать сленг. И с чем я по вашему в Гугль пойду, с вопросом "что такое мультик?" :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:30
http://www.google.ru/#hl=ru&sugexp=lems ... 995c31004d
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:11
Спасибо,
так стало-быть это дохляк. Самому мне такую проблему не решить :(
А чего он тогда раз работает, а раз нет?
Кстати, что так и не удалось завести, так это тачпад. Он при актуальных дровах никаких признаков жизни не подает.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 18:16
есть у кого свежие идеи?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 18:31
выкинь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:28
Ok. спасибо. А про тачпад?
