Текущее время: 25 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB любую ОЗУ видит как битую
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 13:43
Изначально поступил с диагнозом "не включается", сунули разъем микрофона в ближайший к нему USB.
Разобрал, почистил, включая планку ОЗУ, проверил от ЛИП, на power 3,3в есть, просело - бук включился, бат заряжает, от бат включается. Попытка загрузки с флешь (Dr.Web LiveCD), проверка ОЗУ - на втором тесте сыпет ошибки, подброс памяти, тоже самое.
USB живые все, обвязка тоже, флешь втыкал в злополучный, с слегка загнутым +data, следов козы не нашел.
Пока грешу на проц (5%), должны подвезти на подкид и на питание ОЗУ (правда, нашел 0.89в, 1.8в, 3.36в)/контроллера памяти (95%), раздельное с ядрами, судя по описаниям. Что подскажете, уважаемые мастера?
Добавлю, мосты не меняю, нет оборудования, а намеренно портить и рвать деньги не привык.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB любую ОЗУ видит как битую
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:03
с проца начните, контроллер памяти в нем.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 09:28
Проц QL-65 найти долго не могли, сегодня принесли ТАКОЕ ЖЕ, систему отрихтовать. За замену термопасты подбросил и проц и память, естественно, с ТЕМ ЖЕ нулевым результатом. Хотелось бы увидеть мнение мастеров, при условии, что в данном случае мог пострадать SB, а с оперативкой чудит явно NB. Может по опыту подскажете, общие питальники и пр?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 10:20
память идет напрямую к процу, лишь SPD поидее привязан к югу,но так как детект памяти у вас происходит, думаю юг непричем. так что чудить может из-за сокета и проблем с терминаторами памяти. питание в данном случаю ИМХО непричем, для успокоения совести можно осциллом пробежаться.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 10:21
C оперативкой в этой платформе NB не общается, вам же сказали, контроллер памяти в ПРОЦЕ. В южнике насколько я помню, есть контроллер прямого доступа к памяти... но оно то тут причём.... Ну а так информация к размышлению, на некоторых платформах под АМД, некоторые тесты памяти ведут себя не корректно и ВЕГДА показывают наличие ошибок, коих там нет.... Вы то этот момент проверяли (допустим установкой оси, при ошибках в памяти она не станет), если да. тогда дуайте в сторону отвала сокета, разъёмов памяти или повреждению линий связи... больше мысле пока в голову не приходит.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 10:22
Оперередил..... :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 12:10
Сергей Буланаков, уже пробежался, в норме вроде. Поковыряю еще не много, но склоняюсь к возврату без ремонта. С декстопными в этих случаях МВ меняют...и не взрывают мозг себе и людям.
Olgert (Кубатин Олег), установкой ОС не проверял, LiveCD ругаются матом на ОЗУ, думаю этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 12:37
Пропаял разъемы памяти тупо. Убунта загрузилась. Ничего не понимаю. Это ж не старый лаптоп! :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 14:09
Это новый бессвинец :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:18
А разве качество пайки бесвинцовым припоем уступает pb\sn? Мне кажется тут конкретный ляп производителя, т.к. при бессвинцовой пайке припои применяю с содержанием меди\серебра и заявленное качество пайки намного превосходит старый pb\sn? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:32
"А разве качество пайки бесвинцовым припоем уступает pb\sn?"
Уступает :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:54
свинец или не свинец - разницы никакой. Упала просто общая культура производства. Да и современный ноут рассчитан на 2 года, в отличии от буков десать лет назад, - были рассчитаны на 5-7 лет. А два года современный бук в принципе отрабатывает. Так что всё ок.
