Текущее время: 11 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad T60 тухнет лампа подсветки
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 11:30
Включается работает минут 5 и потом тухнет лампа подсветки ,спустя минут 15 идёт звук сирены ,подскажите пожалуйста в чём проблема что проверить
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 11:36
Лампа выключается или уменьшается яркость?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 12:56
Да тухнет
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:17
А изображение просматривается при негорящей лампе?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:21
да изображение просматривается
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:24
IBM ThinkPad T60
Какой из? Их было много разных.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:31
Проверить, что приходит на инвертор (питание, енейбл, яркость), если все в порядке - подкинуть лампу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:32
Gaal Gyorgy писал(а):
IBM ThinkPad T60
1952-CTO
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:37
у кого есть какие идеи ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:49
А что вас совет GLebedev не наталкивает ни на какие действия????
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:19
да нах совет,надо к ниму приехать и лампу воткнуть в одно место,что бы ноут заработал.все хотят получить такой совет,в котором ничего не надо делать,но при этом ноут заработает. :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:25
лампа, трансформатор, транзисторы. Одно из трёх ваш виновник а может и в комбинации. Другого не дано. Идей больше не будет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:28
у меня есть идея -инвертор поменять :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:49
ну если просто поменять инвертор это не интересно :-) а вдруг лампа, и бедный инвертор опять защиту от перегрузки включать будет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:52
а пох,пусть включает. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
