Текущее время: 25 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: HP DV3 2210er не работает web камера
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 09:16
Доброго времени суток!
Принесли ноут HP DV3 2210er пролили воду, не работают USB. Оказалось залиты боковые порты и коротыш по питанию. чистка и пропайка всех разъемов вернула к жизни, теперь работают. но! не работает встроенная веб камера. точнее она определяется виндой, дрова ставятся, в диспетчере устройств она есть, PID и VID у устройства тоже в порядке, но ни в одной программе не показывает а выдает ошибку что нельзя подключиться к камере. пробовал ставить разные версии драйверов, но ничего не помогает. есть мысль что камера включается какой-то комбинацией клавиш, как например Wi-fi или bluetooth, но определить какой не смог. донора нет, чтобы камеру подкинуть, подскажите в каком направлении копать
 Заголовок сообщения: Re: HP DV3 2210er не работает web камера
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 09:57
Все проделанные операции с драйверами производились на чистой ОС?
Также нельзя исключать того что сама камера неисправна.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:00
А еще можно поискать и найти и почитать User Manualю Может быть, там написано какая комбинация клавиш включает камеру.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:29
да, для верности поставил другой жесткий и установил винду чистую. щас кстати поищу мануал, что-то сразу из головы вылетело)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:44
в мануале не написано, что камера должна включаться отдельными кнопками. в биосе тоже ничего подобного нет. щас попробую подключить камеру к внешнему USB порту, если не заработает - придется искать новую камеру
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:57
А драйвера те что нада поставил(обычно их пару штук в комплекте идет под разные камеры)????
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 11:08
ставил разные драйвера с офф сайта и все сопутствующие программы. камера видится, но не работает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 11:22
все! проблема точно в самой камере. припаял камеру к USB разъему и вставил в свой рабочий ноут - определилась, но таже самая ошибка. значит камера мертвая. печально.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:26
не факт
я припаивал камеру на штатном шнурке и получал тоже самое до тех пор пока не поменял его на кусок экранированного USB кабеля от принтера.
сейчас она прилеплена к моему монитору и прекрасно себя чувствует работая на стационарном компе
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 17:35
на этом же шнуре попробовал другую камеру подключать к USB порту и она работает. завтра припаяю к ноутбуку рабочую камеру и проверю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 07:21
с новой камерой все заработало. правда на старом модуле были установлены микрофоны, а на новом их нет. пришлось поставить еще и старый модуль, а к микрофонам подвести питание и данные проводками) вобщем все работает как надо .
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 07:22
