Текущее время: 11 апр 2026 17:10
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 15:27
Sony vaio vgn-fs415mr
Ms04 rev:1.2
Mbx-143
видео go6400sq-n-a2
видео было заменено на новое (из партии пока не одного брака не было), после замены бук включается, выводит изо и стопорится на пост коде 9C (Set up Power Management). обвязка чипа вся на месте, делал фото перед заменой верха и низа платы. Проц и память подкидавал заведомо исправные, hdd другой пробовал. пару раз пост доходил до C0.
батарейка биос заменена на новую.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 16:04
До замены как себя вёл?
Питания все на месте?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 16:38
На чём меняли? платы чувствительны к изгибу. В итоге отвал севера, как минимум.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 16:47
менял на ик650.
не было инициализации, дунул на видео, завелся. поменял и результат 9c
все питания на месте. подозрения падают на мульт, он power manager управляет вроде
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:47
А если старый чип на место поставить?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:20
пробовал, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:27
keep3r1988
стесняюсь спросить.без хдд включали?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:56
Сергей Петрович писал(а):
keep3r1988
и без хдд и с хдд и с заведомо исправными...все одно 9C
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 00:00
Почетный Мастер
код 9C на этой плате давно видел, с оторванными площадками под севером.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 00:11
подниму север, о результатах отпишусь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
