Текущее время: 25 май 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:56
Lenovo B550
Model Name: 20053
KIWA7 LA-5082P Rev: 1.0
Был залит в районе чаржера PU301 (BQ 24751A)
Всё отмыл пропаял включается
но проблема с зарядкой при подключениие БП есть реакция светодиода (и то не всегда) но нет реакции OC
ОС думает что питание от батареи хотя при этом бук работает от БП (батарея всегда 100%)
иногда глюк пропадает и всё работает нормально
грешу на сгнивший резистор (возможно не один) в обвязке драйвера зарядки
ключи PQ301,PQ302,PQ304 (4407) на всякий случай поменял (жидкость и на них попала)
помогите кусочком схемы
PS:есть фото этого участка платы - кому надо могу прикрепить
кстати у этой модели неудачная конструкция системы охлождения видео чипа при плохом прилигании термо прокладки происходит перегрев чипа и отключение
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 19:07
http://kukish.pp.ru/upload/file/Charger ... WA5AA6.pdf
кусок из LA-5081 но когда мучил такую же ленову отличий не нашел, должно биться с вероятностью 97% =)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 19:25
Спасибо! завтра займусь
