Текущее время: 10 июн 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Compaq nc6000 БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 16:06
Добрый день
nc6000 PP2090
PCB-PC8803-MB-43A ver1.2
При подключении штекера питания напряжение с БП опускается до нуля (0.2 -0.4v).
Явного к.з. не вижу, по входу примерно 750 Ом
Пытался отследить куда идет питание с разъема, кроме Q1001 FDS6675 ничего не нашел
С него дальше идет на зарядку
Снял его, тоже самое напряжение падает (БП использовал разные)
Прозвонил все силовые элементы, пробитых не нашел
Прошу кусочек схемы с разводкой питания и/или совет
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6000 БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 16:20
совет. поразбираться с питанием (мосфетами процессора) и его шимоми его обвязкой. Типовуха, изза близкого расположения разъёма питания и шима проца у последнего отваливаются лапки, и питание проца выносит с различными вариациями, в частности с кз.
