Текущее время: 25 май 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Мат.плата от др ноута
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , в наличии hp pavilion dv6500 изначально был dv6670er , когда сгорела мать заказал не ту по незнанию. Сильно напрягает объем видеокарты, скажите можно ли заменить мат плату на плату от dv9000? если да то какие нюансы ожидают? заранее всех багодарю ответы, даже за плохие =)))
 Заголовок сообщения: Re: Мат.плата от др ноута
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:17
системы охлаждения там нужно смотреть,и индикаторы зарядки и повер на дв9000 выведены на отдельную плату,а на дв6000 на плате они.А так по сути одинаковые.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 01:33
хм... а такой тогда вопрос , возможно ли апгрейдить видеокарту (интегрирована), и если у кого есть возможность посмотрите возможно ли всетаки заменить материнки
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 05:06
Без доработок - практически нет. С доработками - можно воткнуть из той же линейки. Но вот поменять GF 7xxx на G86 - очень вряд ли.
dv9000 vs dv6000:
- светики
- разъем АКБ расположен по-разному
- мать от 9000 не влезет в кейс 6000, т.к. будет мешать второй разъем САТА
- при замене мамки одного типа (quanta at1, например, на quanta at8) - почти наверняка замена системы охлаждения в сборе.
и т.д. по мелочам, которые могут кровь попить.
Подумайте нужно ли оно Вам.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 12:38
9000 vs 6000
у 9000 еще кнопка вифишки на отдельной платке
попадался один 6000 с дико навороченной платой со всеми фингер-финдерами и G86, один в один -навороченый 9000 только без 2ой сата
платы лучше менять на 6000ых вместе с охлаждением и нижней частью корпуса, тогда "приятных" неожиданностей почти не будет
почти это еще наличие, или нет гнезда на камеру, блю-тус и фингер-финдер
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 14:30
Ага. А еще на 9000 есть HDMI, на 6000 - обычно нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 13:20
на моем есть , а вообще на запчасти тогда его за скок слить можно?? он работает, единственое ВТ не работает из за отсутствия кабеля и камера не работает , так и не понял почему, подскажите буду рад =))))
