Текущее время: 25 май 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Compaq 6830s. Посткод 52.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:02
Плата 6050a2161401-MB-A03. При подключении адаптера тот уходит в защиту. Разобрал, вытащил валенок из радиатора, обнаружил еле прикрученные болты крепления радиатора. Хотя комп до меня не разбирался. Причина КЗ - Q25. Насколько понял, питание видео. Заменил тарнзистор. Компьютер включается. Встроенный монитор не работает, даже подсветка не включается. На внешний монитор выдаются вертикальные полосы. Заменил видяху 216-0707007. И... облом. Ни внешний, ни внутренний мониторы не включаются. Посткод 52. Как ни странно, без памяти посткод E0. Переписал биос. Результат прежний.
Вопрос - как жить дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6830s. Посткод 52.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:06
Вроде разобрался. Биос Compaq. 52-Start VDU ROM search. E0 - Ready to replace E000 ROM. С видяхой, похоже, непорядок. Не села, что ли.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:13
BIOS у вас Insyde
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:31
Снял видяху. На 52 посткоде притормаживает. Затем повисает на FA. Именно повисает - кратковременного нажатия на кнопку недостаточно для выключения. Когда стояла видяха на 52 коде, выключался сразу.
Отреболил новый чип. Посткод FA. И лого :ya_hoo_oo:
Получается, Insyde вообще не дает интересных посткодов. Или есть где-нибудь более детальное описание , кроме этого, например http://www.globalforum.ru/index.php?act ... rt&a=14636
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 18:38
Почетный Мастер
инсайд был неоднозначным и малоинформативным, а инсайд-аш-два-о еще хуже.
имеет смысл запоминать\записывать конкретные коды на конкретной плаформе и причину дефекта. (после ремонта, разумеется)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 20:28
что бы нам легче работалось ;)
практикую давно.
Спасибо всем. Тему можно закрывать.
