Текущее время: 25 май 2026 20:43
 Заголовок сообщения: MSI-1314
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 08:17
Всем доброго времени суток.
Есть ноутбук MSI 1314, M/B MS-13141 ver:1.0 впаяный процессор.
Проблема в следующем;
Ноутбук загружается, в биосе все работает и клавиатура и внешняя USB, но после сохранения и выхода в DOS зависает и не реагирует ни на что пока принудительно не выключишь. Подсказали, что у данной модели есть проблемы с югом VIA vt8237a, поменял два раза , в обоих случаях результат тот же без изменений, то есть проблема не решилась . BIOS прошивал разными версиями и новой и старой не помогло
RAM и HDD менял соответственно тоже, так же пробовал без HDD. Подскажите пожалуйста советом где еще копать.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-1314
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 06:40
Попробуй ENEшку поменять
