Текущее время: 25 май 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Acer 4810tg не включается кнопкой
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:56
Имеется сей нотик, принесли без зарядника.
На нажатие кнопки не реагирует, но стоит "подоткнуть" блок питания, самопроизвольно включается, винда загружается, все работает, программно выключается.
Сама кнопка рабочая, до мультика обрыва нет, а вот напряжение на кнопке отсутствует. Может кусочик схемки питания кнопки у кого завалялся или ткните куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4810tg не включается кнопкой
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:05
я ничего не понел.....понятно что не вкл потом дергаем (я так понел) за шнур и ноут запускается отсюда вывод пропаять разьем
момент номер 2 вы четко уверены что кнопка работает и до мульта ее прозвонили зачем искать схему или кусок где кнопка если до мульта она доходит?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 21:55
С кнопочкой разобрался, стоит на отдельной платке с гнездом USB и светодиодом...так вот все это подключается через разъем с кучей проводов, там то и небыло контакта.
А поскольку родного блока питания не дали, то от имеющегося (от асера др. модели, по напряжению соответствуют) блока, нотик сам включается, как только вставишь штекер в гездо. Таже ситуация, если подать напряжение со стационарного БП.
С чем может быть связано такое самовключение или просить родной блок питания и смотреть как будет вести себя с ним, и если все Ок, не выносить никому мозг?:))
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 22:22
ну а как быть с тем что вы ее прозванивали?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 22:28
Наерное, один контакт кнопки звонился на мульт, а другой висел в воздухе.
finn барейку проверь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 22:31
батарейка понятно а почему не реагирует на кнопку? :)
если ее прозванивали?
менять мульт+шить биос
