Текущее время: 26 май 2026 05:48
 Заголовок сообщения: acer 5020 bios
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 08:19
Подскажите пожалуйста как включить boot режим для записи биоса на acer 5020 (wistron bolsena) c флешки, как например Fn+Esc (не подходит), нужно чтобы включить дискретное видео после переделки с Х600 на дискрет R200M.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5020 bios
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 01:12
как-то можно отключить сообщение биоса что нет видеокарты (1длинный 2 коротких сигнала) ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 03:04
Биос не прошьётся на нерабочий комп. В вашем случае тока через программатор.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 05:24
биос pm39LV040-70JCE прошить на плате с сд-ром (мт1199е) получится?, или поделитесь кто знает ссылкой на несложный программатор(чтобы собирать не долго), до готового программатора слишком далеко ехать .
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 07:07
если не ошибаюсь флешка хабовая, прошей хотсвапом через унифлешь, только мультик пингани авдфлешем, а то не прошьётся... и мать используй на авард биосе...
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 07:58
а можно по русски?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 09:46
это я так понял означает, запустить прошивальщик, дернуть флешку с работающей платы и воткнуть ту, что прошить надо))) как-то так.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 09:48
удобно выпаять сперфа флешу, сделать на плате "елочки" припоем без флюса, прижать родную флешку к "елочкам на плате" когда ноут стартанет, можно биос отцепить... А далее аналогично
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:39
ето все ясно, но платы (рабочей) подходящей нет, интересует вопрос самопального программатора.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:12
погуглите SPI программатор LPT
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 10:29
spi не подойдет нет там mosi miso sclc.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 10:33
там квадратная... я понял.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:45
Схема http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
Программа http://rayer.ic.cz/programm/spipgm.zip
Для запуска под windows через командную строку.
spipgmw.exe /i - идентификация флешь
spipgmw.exe /u - снять защиту
spipgmw.exe /d saveold.rom - сохранить старый дамп
spipgmw.exe /p new.rom - загрузить прошивку
Вот хелп.
spipgm /i|r|d|e|p [filename] [address] [size] [/l=iobase] [/d=delay]
/i - identify SPI FlashROM
/r address size - read & display data block (0x prefix = hexa number)
/d filename - dump entire FlashROM to file
/p filename - program entire FlashROM from file (without erase)
/e - erase entire FlashROM
/u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
/l= LPT port I/O base address (default is 378h - LPT1)
/d= additional delay for SPI clock pulse width [usec] (default is 0)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 23:23
сделал на базе cd-привода программатор (mt1588ae с флеш на 4м) пробовал читать с помощью mtkflash1.83c(dos) биос микросхему с бука но что-то не так размер файла получается 1101928 байт (читает,шьет без проблем, пробовал несколько раз, контрольная сумма одинаковая) , а файл прошивки 527806 байт ,подскажите что делаю не так ,может прошивку нужно конвертировать в какой-то другой формат???
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 08:33
vitpod , ruzalit SPI программатор тут ну никаким боком, автор указал какая флеш у него стоит вполне конкретно:PM39LV0040 4Mbit 3.0 Volt-only CMOS Flash Memory
alien79
из простых самопальных рекомендую http://www.ezoflash.com/
сравните содержимое того что вычитывается с бинарником биоса, я думаю многое станет понятно, и кстати не факт что проц привода будет корректно работать с этой флеш.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 08:58
с прошивкой разобрался , нужно было ключ /B поставить, но разница в размере прошивки и считаного биоса всеравно остается гдето 3 кб, bios.wph(скачаный с асера) 527 кб , в микросхему пишет-читает 524 кб(4мб) , что за 3 кб в прошивке ?
ПС. бук при включении выдает 1длинный 2коротких сигнала (до и после прошивки)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 09:02
все правильно,в wph файлах лишнее - информация для программы прошивальщика.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 21:54
сигналит об ошибке 1длинный 2 коротких, что ето, ошибка "нет видео" или "пипец биосу" ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 14:50
была проблемма с платой asus (uговорящей) гдето был глюк и мать постоянно орала в ОС тоже .... помогла переврошивка bios от аналога платы deluxe где было встроенное отключение орущей тетки.... так что можно шить при наличии программатора версии deluxe
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 01:34
Прошу помощи !, у кого есть фото материнки acer bolsena 48.4c501.011 на ИНТЕГРИРОВАННОМ ВИДЕО RS480 .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
