Текущее время: 26 май 2026 13:28
 Заголовок сообщения: hp probook 4515s не читает диски
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 17:25
доброго времени суток hp probook 4515s перестал читать диски, думал проблема с ОС, но ку моему разочерованию загрузочные диски не стал читать тоже, ноутбуку около года состояние хорошее, подскажите что могло выйти из строя и как его лечить.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515s не читает диски
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 17:31
Скорее всего банально: из строя вышел CD/DVD привод, лечится - заменой.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 17:58
тоесть впринципе ничего не сделать? как думаете прошивка bios не поможет
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 18:08
не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 18:15
а какя именоо часть привода могла выйти может можно заменить, или поченить
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 18:16
gerradot
для начала тампоном головку почистить.если не поможет.то в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 18:17
правда на одном ноуте у меня система глюканула и тоже нечитала.ливе сд определит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 18:36
лайв сд начал грузиться и выдал такую ошибку что мол нехватает памяти и не может загрузить один из файлов лайв сд, винду загрузочную не прочел
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 18:51
а зачем он вобще нужен? :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 18:57
Можете посмотреть на линзу привода через увел.стекло(6х) или микроскоп. Грязь увидите сразу. Её можно удалить ватой смоченной спиртом (желательно медицинским) и сразу протереть сухим тампоном. Далее под углом с доп.освещением можно увидеть нижнюю сторону линзы. При интенсивном использовании она от перегрева покрывается концентрическими кольцами. Это разрушение покрытия. Если колец не увидите, чистка поможет оживить привод. Если увидите - привод под замену.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 19:28
окей пасибо буду пробовать, если клиент конешно не согласиться сразу на замену, всем примного благодарен за советы, думаю еще не раз обращусь
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
