Текущее время: 11 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Помогите с нетбуком! ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 11:00
Есть нетбук:
Netbook 7" LCD Black WiFi Laptop Netbook PC Windows CE 128MB RAM 2G HD
Основные характеристики:
Операционная система: Win CE6.0 (Английская версия)
Экран: 7 дюймов TFT LCD, 800 x 480 пикс ( WSVGA )
Вес нетто 1080 грамм (включая аккумулятор)
Габариты: 23.5 x 16.5 x 2 cm
Процессор: ARM-WM8505 (300MHz)
RAM: DDRII, 128MB
Встроенная память: SSD 2GB с возможностью расширения.
Слот для карты памяти SD и MMC: до 16GB.
Встроенные моно динамики.
Порты: 2 x USB2.0, 1 x Ethernet LAN Port (RJ-45)
Разъем микрофона для записи голоса: Есть
Разъем для стерео динамиков: Есть
Беспроводная связь: WiFi (до 54Mbps) IEEE802.11b/g
Клавиатура: 80 клавиш, touch-pad
Поддержка видео форматов: AVI, MP4, 3GP (MPEG4 Profile), ASF (MPEG4 profile)
Поддержка аудио форматов: MP3, WMA, AAC, AAC+CAT
Блок питания: 110~240V,50/60Hz
Аккумулятор: 2100mAh Li-ion
Установленное ПО:
--- Internet Explorer 6.0 (Mini Netbook Version)
--- Microsoft Wordpad
--- Excel
--- Media Player 9 Series
--- Core Player
--- PDF Viewer
--- PAINT
--- Pocket RAR
--- MSN Mobile Hotmail
При обновлении ОС оборвался провод соединяющий ПК и нетбук.
Поднимал тему на других форумах- сказали что полетел BOOT и без программатора не обойтись.
Где можно найти бут под этот проц и какой программой можно его залить через RS-232 ???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с нетбуком! ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 11:30
начнем с начала - это не нетбук, а коммуникатор, похожий на него.
операционка семейства - Win mobile
сравнивать с PC совместимыми ноутбуками толку нет
если родная программа обновления не видит его, то там есть несколько вариантов
первый - выпаять флеш и залить ее программатором (есть подводные камни)
(нужна прошивка и программатор)
второй - если есть сервисная программа и жтаг, и опыт с ней работы, можно на некоторых моделях
третия способ - отнести к специалисту.
четвертый - поискать форум или другой ресурс по коммуникаторам (у нас тут ноутбучники в основном) и почитать, как поднять систему.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 18:36
Незнаю где достать JTAG программатор, может есть какие либо не сложные схемы на LPT ?
Возможно поднять нетбук через COM порт? (Одна прога видит NAND чип)
И ещё, дело в том что после запуска с кнопки питания он не сканирует ни NAND ни SD слот, не даёт лог старта на комп. (хотя по идее должен слать инфу о устройстве по порту)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 19:35
Куча схем,сам не мастер в этом деле-но коммуник восстанавливал с помощью него,ничего сложного 1 микра+лпт+штук 10 сопротивлений wiggler Jtag-введи в инете
а лучше попробуй на pda2u обратиться-там тебе всё разъяснят
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 11:49
А какую прогу использовал?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:08
Jtag это и есть несложная схема на lpt .
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:06
А возможно обойтись без конвертора сигналов?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:41
если купить фирменный кабель жтаг, то да :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 22:35
В каком смысле кабель?
Например в программаторе для LPT порта стоит конвертер сигналов. Можно обойтись без него???
Сколько вольт на LPT порте и сколько должно выходить из программатора?
Возможно собрать из полупроводников такую схемку? (сам конвертер)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 23:24
как можно получить бан в гугле ? Это как нужно насолить ихнему админу ? :sh_ok:
ответы в порядке убывания -
http://www.google.com.ua/#sclient=psy&h ... 24f65494f3
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:01
Нашол на проц DataSheet. (пайка прода BGA) Оказалось что китайцы не вывели из под проца дорожки для подключения программатора! (4 контакта JTAG) Для этих выводов на плате были одни пяточки!
Что делать ума не приложу((( Читал статьи про U-BOOT, там говорилось что область с этим загрузчиком находится на томже самом накопителе где и ПО. (SRAM)
Где находится SRAM? Как другим путём можно туда записать бут? Юзал утилиту SAM-BA но там нет моего проца.
Есть шнурок для эмуляции COM по USB, нетбук вроде видит, но какую утилиту использовать незнаю((
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:46
для трупа - не катит !
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 11:45
В долгих поисках ответов на эту проблему нашол статью, в ней говорится что загрузчик находится в чипе на 8-ми ногах (SPI Flash память) и прошивается он через SPI программатор.
Кто нибудь знает РАБОЧУЮ схему под флешь 25040 и утилиту к ней???
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 11:46
Схема нужна простейшая, без чипа.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 13:42
это как ? :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 14:30
В прямом смысле. Нашол схемы на сопротивлениях, но в одной схеме контакты подводятся к одним контактам LPT порта, в других к другим. Незнаю какие правильные. Программа показывает что записывает в флеш данные, но после снятия дампа в файле одни пустые блоки! Попробовал запустить теже процедуры без программатора и оказалось что проги работали в холостую! Схем много и подводки к порту разные. Может кто знает проверенную схему подключения? Марка чиап (25040, вроде PIC)
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 14:54
понипрог пишет 25е, там на резисторах
http://www.lancos.com/prog.html
Я такое чудо собрал еще лет 12 назад, переписал им наверное несколько тысяч микросхем, 24хх пишет он идеально, а вот с 25хх есть косяки иногда. Не забывайте проверять записаное чтением. Есть программный глюк у понипрога на этих чипах.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 15:18
Благодарю! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:10
Блин!
Собираю схему по ссылке, за питаие беру батарейку с CMOS-а.
Подключаю- опять прога в холостую работает, одни пустые блоки и не видит флеш.
Я заметил что батарейка разряжается за секунд 5! Вроде серия чипа 25xxx под него и адаптер собираю, но немогу понять почему батарейку каратит от него. Может чип таво, сдох? Где можно новый купить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
