Текущее время: 25 май 2026 22:39
 Заголовок сообщения: Acer ZG5 висит на заставке Acer и всё...
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 13:05
Привет! Очередной ноутбук Acer ZG5 включается, появляется заставка Acer и на этом всё, на клавиатуру реакции никакой. Клаву отключал, толку нет...С чего начать??? Есть ли смысл шить БИОС? СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 18:55
с этого вообще всегда следует начинать, когда дело касается непонятного поведения материнки ноута, а уж в этой модели - и подавно !
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 12:51
Есть одно но... не грузится он с флешки...может быть я что-то ни так делаю...вышлете пожалуйста инструкцию по прошивке данного зверя...СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 13:06
У меня пара таких с флэшки не буталась, в конце концов я забил и всегда шью их прогером, как по мне - геморроя меньше. Там на весь нетбук 12 винтов всего.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 14:25
Поиск рулит :)
http://monitor.espec.ws/section34/post7 ... tml#799103
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 14:28
а может и в южник уперется.случаем не после грозы.?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 19:59
Сергей Петрович Юг на нём менять нерентабельно, проще такой же б.у. купить, даже дешевле выйдет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 20:53
отпаять и пойти прошить биос. это вечная проблема, за полгода было 3-4 таких аппарата.
Но там проблема была несеолько иная, они висли на посткодах довольно странных.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 21:24
согласен. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 21:55
Почетный Мастер
это кому-как. кому-то срочно может быть нужен именно этот ноутбук :) вот только сегодня менял. и, кстати, с похожими симптомами: на холодную стартует нормально, через 5-10 виснет, после перезагрузки долго висит на заставке "асер", потом грузится с сетки. (hdd и все, что относится к sata, разумеется живое)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:05
Димитър Дянков Исключения бывают. :) Просто работа+чип примерно 60% стоимости нового нетбука. Как правило клиенты отказываются от ремонта. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:25
достаточно просто снять клаву, даже винты откручивать не надо ;) флеха под черной пленкой спрятана
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 08:52
с флешек, действительно не грузится, инструкция пишет тоже самое, как я и проделывал...юг есть такой же, заведомо рабочий. Будем пробовать!
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:28
был у меня недавно зверь ZG5, замена юга
и работает :)
