Текущее время: 11 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: HP dv2171. Не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 17:11
Изначально дефект был такой. Ноут включался, если был подключен винт или сидюк, эти устройства не распознавались. Поменяли ЮМ. Ноут включался, но отсутствовало изображение. Потом случайно шнур от WI Fi упал в область микры U25 (MAX8743). Сгорел D17. Заменил. Сейчас при подключении питания горят индикаторы на панели, проц, мосты греются. Правда кулер не крутится. На посте 00. Подскажите что могло сдохнуть.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv2171. Не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 18:14
Все что угодно. Питания все ? Генерация, горелое ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 18:27
MGarry питания еще не все померил. Посмотрел даташит на ШИМ. Возможно что она тоже сдохла
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 20:14
Post-карта в этой модели нормально в слоте должна работать ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 20:24
MGarry нормально работает
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 20:36
Похоже что ШИМ труп
 Заголовок сообщения: Re: HP dv2171. Не включается (решено)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 21:28
Вопрос решился заменой ШИМ и реболом ЮМ на свинец
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
