Текущее время: 25 май 2026 20:43
 Заголовок сообщения: TravelMate 8100 не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:14
m/b DAOZF1MB8F8 REV: F
принесли - не стартует. прижимом был определен отвал видеочипа х700. отреболен, видео пошло, винда начала грузиться, но на раб столе вошел в ступор и черный экран. включил снова, изображение по вертикали разделено на 4 равных части, 2 из них черные.
Снял чип, пайка ок, посадил назад. включаю, не включается, только лампочкой моргает. сдохли 2 ключа питания видео PQ11 PQ37. сопротивление видеочипа 12 Ом. заменил, но не вкл все равно. ключи живие, но в момент включения возникает КЗ по 2.5В. думал источник шалит, подал с ЛБП 2.5В. пока в дежурке, ток 100 мА, только включаю - жесткое КЗ. снял видеочип. ситуация не поменялась.
Помогите найти, куда же может идти 2.5В, и где оно может встретить КЗ? схему вдоль и поперек обшарил, ничего не нашел. все что выснил, это питание ДДР1 видеопамяти
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 8100 не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:03
У этой платфомы DDR-II (два) или у меня схема такая весёлая. А 2,5V идут на Юг и Север.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:07
нашел что-то новое - КЗ дает сдвоенный ключ питания PQ40=ao4916 по команде MAX1541. он же по ходу дает напругу на видеопроц другим каналом. а ключи питания видео я-то выпаял. макс ведь отключается полностью, если не в порядке один из каналов?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:09
у этой платформы смотря на какой канал питания будут запаяны предохранители, там в схеме написано
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 17:06
нашел грабли. отвал MAX1541. соответственно затвор плюсового ключа в воздухе, с вытекающими. у меня эта гадость устроила клуб самоубийц среди заменных n-канальных мосфетов, пол ведра выбросил. еще и кондеров несколько штук. кароч пока работает, напишу, когда получу конечный результат
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 00:26
Почетный Мастер
Hexel писал(а):
отвал MAX1541
ну вот видите сколько бед из-за свинцовой технологии бывает :) на старых свинцовых платах все подряд сыпется: от резисторов до разъемов (кстати, разъемчик межплатный пропаяйте, лучше даже снять\очистить\поставить, а то снова веселую полосатую картинку получите)
а вот сонях бессвинцовых того же времени (FJ, FS серии) обнаружить спонтанный непропай практически невозможно
