Текущее время: 25 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: ASUS A2500L не стартует
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:21
ASUS A2500L A2L
не старт.
дежурка 5v 3.3v присутствуют
нет 5 вольт что питают биос, USB.
5v на биос идет через ключ полевик q81. При нажатии кнопки включения на полевик приходит импульс но полевик не открывается. Полевик исправен.
была тема один в один viewtopic.php?f=231&t=18337&hilit=a2l но человек отписался что решил проблему, а как не отписал.
Думаю типовуха, ткните носом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A2500L не стартует
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 07:56
Вообщем так, пытался отследить куда идет кнопка. Через резик, диодную сборку идет в юг SIS 962UA. Из юга идет на U24 (ниже юга) 74HC14D енто инвертированный тригер шмитта. Ну и дальше через кучку мелочи на Q81 (возле PCMCIA). Проблема была что это полевик не открывался до конца.
Что было сделанно Поднят посажен юг, без перекатки (в исследовательских целях), заменен U24 (в профелактических целях), прошит биос на последний (в профилактических целях), и заменен R415 с 10к на 5к чтоб подтянуть сигнал открытия.
Ноут стартанул, вообщем понимаю что это не лечение а снятие симптомов, но клиент мозг выносит говорит пофиг как лижбы проработал немного.
Ежли что пойдет не так отпишу дополнительно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 09:35
Почетный Мастер
почему так категорично? если например был непропай sis962, то лечение вполне себе корректное. (тем более что эта серия страдала южным мостом - он как раз в районе деформации корпуса)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 15:53
Вообщем шляпа, все работает клава,USB, включается выключается, только не определяет ни винт ни cdrom. Думал садил без перекатки, что не досело гдето. Поднял перекатал, проблема с IDE осталась.
Вроде проблем нет, подкинуть рабочий мост, но нет его собаки под рукой. Мало того что SIS так еще и старый как какашки мамонта. :( Вобщем буду искать, найду отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:35
о помню эту гадость
у тебя мастер/слейв не разведены. ты можешь переключить винт джампером
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 05:35
Вообщем техника не виновата, это мастер оказался казлиной неприятной :) . Нашел мост подкинул, проблема с IDE осталась. Стал разбираться, оказалось что ключ питающий питающий ключ на IDE устройства открывается не полностью, просто когда тыкал оссциллом по графикам не заметил разници между 5 и 4.7 вольтами. Ну а винт с приводом заметили и сказали сам работай за такое питание :) Вообщем вернулись снова к нашим баранам, а конкретно какого хрена до конца не открывается ключ. Не буду утомлять как я напрягал извилины и метелкой мёл по плате, в итоге оказалось что в другой части платы есть еще один ключ и управляются они одним сигналом, так вот эта сволочь не совсем мертвая а так по затвору подтекает. Заменил и жизнь наладилась.
Кому интересно это был Q22 RSS090 в корпусе SOIC8.
Плохо быть тупой обезьяной. :)
