Текущее время: 11 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Toshiba A665 не выключется кнопкой
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:09
Toshiba A665-3dv5 после 2 минут работы не выключется кнопкой,
С Виндовса программно выклачается но не включается,
Для влючения надо отстыковать на 2 минуты Аккум и
блок питания после этого включается ,
Стоит мультик KB926QF уже его почти обмерял но ничего не нашел
Под виндой прошил Биос - без изменений,
Южный вроде бы вместе с Северным SL 6ZS.
И еще заметил что кнопка работает 40 секунд нормально
а зате наверно где-то перегрев
Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665 не выключется кнопкой
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:25
замерте сопротивление кнопки, а лучше поменяйте её.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:27
Кнопка нормальная
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:49
проверьте прохождение сигнала от кнопки до мульта (на включенном аппарате)
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 18:08
Все проверено и не один раз,
Какие еще вариантя ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 19:23
После того, как кнопка перестаёт работать, какое на ней напряжение в не нажатом состоянии? до скольки падает при нажатии? напряжения озвучте (и проверте) и на самой кнопке и на пине мульта. Еси кнопка отрабатывает правильно - и еси весь обвес мульта нормальный - я бы менял собственно мульт.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 21:53
Напряжение на кнопке и мультике одинаково
и меняется от 0 в до 3,3 в.
Прийдется искать мультик...
Спасибо ..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
