Текущее время: 26 май 2026 05:46
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:59
Подскажите кто сталкивался- при включении сначала картинка нормальная, затем перед стартом ОС появляются полосы и артефакты, до полной загрузки ОС может не дойти и уйти в перезагрузку. Если доходит до полной загрузки ОС, то все-равно не на долго, далее перезагруз.
По словам- появилось после установки в игре высокого разрешения.
видео чип? (он вроде в этих моделях и так не важный- на него даже гарантию продлили на год)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 11:21
напоминает высохшие электролиты, проверьте осциллом питание. и обязательно еще проверьте питание камня, отже осциллом
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 11:27
Артефакты и полосы это скорее всего поведение видео чипа, под замену скорее всего. А то что он уходит в перезагруз, это уже другая неисправность.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:23
Hexel, "появилось после установки в игре высокого разрешения" сразу высохли электролиты? маловероятно.
hovik, у меня тоже подозрения что заменой только видео чипа тут не обойтись.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:50
Сбой в работе видеодрайвера может приводить к перезагрузке системы, а видеодрайвер может сбоить по причине умирания видеочипа....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 11:30
если продлили гарантию, то пользуйтесь возможностью поменять чип
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 12:31
Видео чип под замену. Скорее всего 771...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 12:41
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
