Текущее время: 26 май 2026 05:46
 Заголовок сообщения: TravelMate 2300 нет сетки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:32
Господа подскажите ...Рабочее место, ноут TravelMate 2300, пишит "сетевой кабель не подключен" хотя другие ноуты видят сетку, выходит с кабелями всё в порядке, сеть иногда появляется. Что может быть с ноутом.
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 2300 нет сетки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:16
Что-нибудь в цепочке от RJ-45 до DBM включительно.
Но наиболее вероятно, что проблема в разъеме.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:01
Разъём проверен полностью вызванивается, дополнительно пропаял. К сожалению схемы ноута нет, не могу по цепочке ориентироваться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:16
С разъема - на трансформаторы, с них на сетевуху, которая сидит на PCI.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 12:57
Заказал микруху BCM 4401KFB, всё сходится на неё, после замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 14:17
Если сеть пишите иногда появляется вряд ли это чип виноват, а вот все таки разьем и дорожки от него на плате могут. А также самое распространенное просажены или загрязнены ламели в разьеме.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 14:37
Интересно получается, второй человек настаивает на разъёме, прислушаюсь к совету и проверю.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 14:40
сетевушка когда умирает тоже себя иногда так ведет,но проверить разьм и дорожки конечно стоит.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:42
Промыл разъём RJ-45 выгнул ламельки RJ-45, вроде работает. Пока рано говорить окончательно если конечно микросхема глючит, но всем спасибо что не дали сразу менять микруху.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 15:07
Не повезло, не контакт на мат плате..... искал не нашел, кто нибудь помогите куском схемы, думаю бросить провода от разъёма до микрухи.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 16:41
Vlad(Пономарев Владислав) писал(а):
Если сеть пишите иногда появляется вряд ли это чип виноват...
У меня был случай когда именно BCM4401 глючила именно так - пинги до 500 байт (c:\ping -t -L 500 192.168.1.1) отправляла-принимала чудесно а пакеты большего размера принимала через раз или хуже, соответственно и "интернет" глючил. Замена этой микрухи помогла.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 16:43
Так а что ее там менять - сдул-поставил,тем более что уже заказал :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 18:36
Не контакт проявляется при надавливании в районе RJ-45?, в этом убедился.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
