Текущее время: 13 апр 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Sony vaio PCG-7121P замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:13
Бук sony vaio PCG-7121P, на матери написано M730 Main Board. 1P-0079G00-8010. Rev 1.0 MBX-185. Пришел бук на замену видеочипа, были искаженные цвета и винда не грузилась-появлялся синий экран с ошибкой. Чип стоял G86-750-A2, поменял на якобы новый G86-771-A2 датакод 1022. Бук запустился, но посмотрев прогой GPU-Z обнаружил что это 64-bit чип, тоесть перемаркировка, видеопамяти 128Mb (стоит 2 чипа памяти). Заказал в другом месте тоже якобы новый G86-771-A2 датакод 1020, с ним бук вообще не показывает видео изображение. В инете посмотрел, вроде должна быть видеосистема Go GeForce 8400М_GT. Но на Go GeForce 8400М_GT вроде должны стоять чипы 64-bit. Должен ли на этом буке работать G86-771-A2? или на него ставить только G86-750-A2? Может на него G86-741-A2 поставить согласно тому если стоит GeForce 8400М_GT?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-7121P замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:43
1. в этой соньке все 128битные чипы работают на 64 бита
2. если чип не пошёл, значит перемарк чипов с пониженными частотами
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:58
"в этой соньке все 128битные чипы работают на 64 бита" тоесть вместо G86-750-A2 можно поставить G86-741-A2 и G86-771-A2 и все должны работать? И еще маленький вопрос-сколько видеопамяти должно быть в этом буке? Весь инет перерыл нигде инфо нету, просто поставив первый чип и увидев в проге "64bit" я заказал другой, подумал память порезалась пополам (хотя не знаю сколько реально должна быть). Бук так все заработал хорошо с первым чипом, просто клиенту не хотелось отдавать бук с урезанными графическими возможностями.
