Текущее время: 11 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Lifebook s4572 белый экран
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:14
История такая. Купил у знакомого субноутбук Fujitsu-Siemens Lifebook s4572. Ноутбук полностью рабочий кроме экрана.
По словам предыдущего владельца он попал к нему не новым, иногда экран ставал белым но после перезагрузки проходило. Со временем проблема появлялась все чаще пока экран не стал перманентно белым. После этого ноут провалялся в столе около года. когда я его купил экран оказался рабочим, но прошло пару дней после чего он начал мигать и в конце концов стал постоянно белым снова. Механические воздействия (открывание-закрывание крышки) никакого действия не имеют.
С чего начать диагностику? Если надо могу выложить фото любых частей и другую инфо. Видеочип ATI Rage Mobility.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Lifebook s4572 белый экран
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 00:10
Если подключить внешний монитор и включить ноутбук, есть изображение, реакция на кнопки переключения между мониторами? Шлейф от материнской платы до матрицы для начала проверить нужно с разъемами и напряжения на плате матрице, банально мог(ли) начать коротить по питанию матрицы керамические конденсаторы и в конец в кз уйти, проверить сопротивление по входу питания матрицы и обвязке чипов, замерить напряжения в соответствии со схемой, по возможности проверить матрицу на другом заведомо рабочем ноутбуке с аналогичной распиновкой разъема матрицы, если же матрица живая окажется и шлейф, тогда замерить относительно общей массы сопротивление с напряжением на выходных каналах LVDS линий, сопротивления на линиях не должны сильно отличаться друг от друга.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 02:02
С внешним монитором работает нормально. Функциональные клавиши переключения мониторов тоже работают корректно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 03:55
Материнская плата cp064740-z1. Матрица Samsung LTN121X1-L03
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 17:17
Гуру посоветуйте где почитать как проверить питание матрицы. Не могу найти нигде схем и сервис мануалов на данный ноут.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 22:51
А что сложно на плате матрицы предохранитель найти? Там ещё и куча керамических конденсаторов по питаниям. А я бы вообще начал с чистки контактов матрицы и шлейфа, за столько лет там окислилось всё уже давно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 00:07
Проверили, на матрицу приходит 3,3 В питание и присутствуют сигналы амплитудой приблизительно 0,5 В. Это значит что проблема в самой матрице, без вариантов?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 18:43
Проверь предохранитель на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 21:20
Нашел вот такую матрицу HP COMPAQ NC4000 12.1" LCD SCREEN LTN121XJ-L03, подойдет? разница вроде только в одной букве маркировки :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:16
Новый этап безнадежного ковыряния. Раздобыл матрицу IAXG02C по глупости глянув что разъем тоже 20пиновый решил что подойдет. Как и следовало ожидать не подошла...
Просмотрев даташиты на родную и эту матрицу понял что распиновка другая и в IAXG02C есть eeprom. Вопрос а если подключить как надо то будет работать? Вот архив с даташитами матриц http://ec2test.no-ip.org/datasheets.zip
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
