Текущее время: 26 май 2026 05:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: asus eee 901 - сгорела плата питания???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 21:54
Доброго времени суток всем!
Проблема такова - подруга запитана нетбуг asus eee pc 901 - от блока питания в 19В. Соответственно что сгорело - разобрал нетбуг - при визуальном осмотре ничего не обнаружил. Пробовал тестером - протестить - мне сказали что что возле разъема питания есть кондеры - которые в первую очередь выгарают - а потом дроссель - посоветуйте возможно таковое отремонтировать и как проверить какие элементы выгорели и как найти эквиваленты чтобы перепаять, т.е. если к примеру это кондеры - то какой номинал конденсатора и его напряжение. Очень нужно на ноуте остались фотки нужно восстановить ноут, а переставить его жесткий на другой ноут не имеется возможность - нико не соглашается - а в сервисе вообще не захотели браться за ремонт :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 21:56
Список сервисов у вас и рядом находящихся есть?
может подберем что то нормальное
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:03
нет хотелось бы самостоятельно отремонтировать - детали если подскажите какие - я найду
вот на плате над элементами написано H31 - что это за элемент - и должен ли он пропускать через себя ток? или всеже это конденсатор
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:15
а подруга не расстроится когда вы ей ноут запорете?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:17
Да и фиг с ней - в следующий раз будет думать, что пихать и какую дырку :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:26
сурово с начинающим. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:50
[offtopic]если помогать, то будет как и с телефонами[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 23:01
ну что ни кто так и не даст дельного совета как доломать ноут :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 23:19
HarPy писал(а):
...Пробовал тестером - протестить...
какие результаты?
HarPy писал(а):
...мне сказали что что возле разъема питания есть кондеры - которые в первую очередь выгарают - а потом дроссель...
может они же Вам скажут что за деталька - Н31?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:11
off
при таком раскладе, в следующий раз, она поменяет тебя на вибратор...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:31
можно в кастрюлю положить и использоавать как водо нагреватель. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:59
под бульдозер тоже неплохо
дык Вам то ноут оказывается для любования собой починить хотелось, а не для подруги
это ж совсем другой расклад
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 01:43
стакими знаниями Вам желательно в хороший сервис бук отнести, да и недорого думаю, а некоторым остальным - пожалуй советы давать тоже не на нашем форуме !
тема закрыта !
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 02:37
тема закрыта !
Одни огрызания а по делу ни одного даже "ветренного" совета..что же вы за коллектив такой- ну не знает человек,ну нет денег- что ему еще делать как не доламывать до конца- вот и старается вынюхать..а кроме нормального серв.центра никто не разберется это и ежу понятно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 05:49
понятно тут мне делать нечего - очень жаль думал - тут кто что нють подскажет - а тут одни хохмачи - жалко железо просто выкидывать а в нашем городе нет ни одного стоящего серв. центра которым можно былобы доверить железо или совсем сломают или просто вскроют глянут визуально ))) и скажут не возможно восстановить - да еще и деньги бешенные сдерут с тебя (((
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:23
Прежде чем поливать грязью заранее сервисные центры на форуме ,где собираются специалисты этих самых сервисных центров, хотя бы инстинкты что ли влючали бы.
Про логику молчу . А то получается забавненько , сначала всех активно побрызгали фекалиями а потом на жалость давим
вобщем , перефразируя автора , тема - полный конденсатор. в помойку ее
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:37
это был контрольный выстрел в сторону вопрошающего. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
