Текущее время: 11 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:02
ACER ONE ZG5. Мать ZG5 Rev:F, проц N270, юг NH82801GBM, север/видео QG82945GSE, мульт-WPCE775LA0DG, жесткий WD1200BEVS, биос V0.3114. Принесли с заявленной неисправностью "не видит жесткий в биос". Заменил батарейку(была 2.3v), подкинул новый Seagate на 250Г., перешил биос. Жесткий (новый!!!,старый ни в какую)увиделся в биосе, но системную дату в биосе не могу выставить,т.е. на цифровые клавиши не реагирует только вверх/низ, лево/право, enter, с внешней клавой тоже самое. Так вот и не пойму в чем фишка?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:00
дату выставляй клавишами F5 F6
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:12
Да,прошу прощения, с датой лоханулся в боковой панели биоса не посмотрел чем выставляется! :)
Так а с HDD в чём проблема? Родной WDшка на компе(настольном) видеться без проблем. Викторией прогнал, всё ок.,бедов нет, сенсор на удар не сработал ни разу, смарт отличный, файлы читаются?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:41
Намлок случайно не включен?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:42
Нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:43
С датой разобрался(моя невнимательность, да и привык что изменяется цифрами)!!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:11
Так винт то родной определяется в биос?
и если включить boot menu F12 то винт в бут меню видно?
Иногда бывают проблемы из-за кривизны разделов, сохранить важные файлы на другом носителе и затереть с нулевого сектора пару метров хоть тойже викторией.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:47
Закатал акронисом со старого на новый инфу и без проблем. Через F12 старый не увиделся. А дальше не успел, клиент забрал аппарат.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
