Текущее время: 26 май 2026 06:43
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-1JJ сигналы CLK и RST
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 14:18
Платформа PT10SG-6050A2171301-MB-A02, мульт WPCE775LAODG.
Есть необходимость подпаяться к LPC посмотреть коды.
Вот здесь взял сигналы LPC на 775
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=35204&p=190338&hilit=LPC+Toshiba#p190338
С мульта прозвонил и нашел на mini-PCI-E следующие сигналы:
D0
D1
D2
D3
FRE
Но CLK и RST не могу найти нигде, уже всю плату излазил :(.
К сожалению схемы на эту мать нет. Может кто кусочком поделится где LPC разводка обозначена, чтобы понять где поискать CLK и RST, ну или направление указать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1JJ сигналы CLK и RST
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 14:34
на разъеме mini-PCI-E:
CLK 19 нога
RST 17(дебаг) и 22 ноги
посткарта на этой плате должна нормально показывать в mini-PCI-E.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:50
Стесняюсь спросить - у вас карта какая ?
потому как на этой материнке LPC разведено на mini-PCI-E.
вынимаете вай-фай - ставите постку и смотрите посткоды ;)
буквально 10 минут назад собрал А300 на PT10SG
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:27
Карта "Пост-карта mini-pci-e + IBM" брал во Владивостоке.
Теперь знаю, спасибо.
Карта недавно появилась, поэтому сразу в бой :)
Опыта маловато по использованию, поэтому с мульта стал прозванивать сигналы. Вставлял в mini-pci-e, висела в 00. После подсказки, снял мульт (он оказывается был в области залития), почистил контакты, посадил обратно. Карта ожила :dan_ser:
Сейчас ноут стартует карта показывает F7 и все. Копаю дальше. Думаю бивис перешить для начала.
Всем спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:01
Скачал с Оф. сайта биос, прошивалка InsydeFlash.exe, делаем вывод что производитель Insyde. Иду на http://icbook.com.ua/post/_insyde/index.html
такой код не описан. По форумам поискал, есть мнение, что Insyde схож с Phoenix
Смотрим коды Феникса, http://icbook.com.ua/post/_phoenix/index.html видим:
F7 - Загрузка ОС. Использование полной версии необходимо для под­держ­ки расширенных возможностей PhoenixBIOS, таких как уда­лен­ный доступ к перепрограммированию и т.п.
F8 - Инициализация контроллера USB выполняется после настройки ви­де­о­под­сис­те­мы, чтобы ускорить процесс визуализации. Не­об­хо­ди­мость этого шага продиктована необходимостью загрузки с USB устройств
Получается, что F7 проходит и не может перейти на F8. То есть нет инициализации USB. Но по описанию, USB уже после настройки видео. Следовательно проблема в видео на данный момент?
Карта там дискретная, чип ATI (не помню сейчас маркировку).
Копать в сторону видео?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:16
F3 - Поиск и инициализация видео адаптера на PCI/AGP шине
F3 раньше F7, значит с видео все в порядке. Получается все же USB. Буду копать в эту сторону.
Лишенко Александр Вы похоже правы, шить биос видимо действительно преждевременно :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 19:50
Видео там действительно дискретное - проверьте - на чём пост останова без видеокарты , без мапяти ?
Сравнивать посты феникса и инсайд H2O , даже по примерной аналогии - всё равно что сравнивать характеристики велосипеда и самолёта - мягко говоря не правильно.Что касается перешивки биос - я как бы никогда не против таковой процедуры - тем более не сложно взять чистую флеху и зашить в неё - сразу поймёте в биосе ли дело - или вообще не в ту сторону копаете....т.е. припаять обратно микру всегда можно ;)
P.S.
во второй Вашей теме я вовсе не отговаривал Вас шить биос - просто хотел понять последовательность Ваших действий при диагностике. :a_g_a:
Вообще - неплохо было бы озвучить предисторию ноутбука , а то сложно вообще понять что либо
сделайте замеры - опишите свои действия с самого начала - так и нам будет легче вас понять - и вероятность получения грамотного и своевременного совета будет иметь гораздо большие шансы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 06:06
Без памяти E0, получается реакция нормальная.
Без видеокарты опять F7 и горит CLK.
Это понятно, возьму за аксиому.
С практической стороны проблемы нет, отдаленность нашего региона поэтому нет даже специализированных точек, где можно приобрести комплектующие или микросхемы. Поэтому или с трупов смотрю или заказываю.
На самом деле, Вы подтолкнули к более глубокому анализу и получилось не зря :).
Предыстория такова: Был залит, после залития вообще не включался. После поверхностной чистки запустился, но нет изображения. Ждал пост карту, после того как появился инструмент стал изучать вопрос подключения. Вышел на код F7.
Теперь же, после анализа дернуло еще раз проверить мульт. Еще раз аккуратно прошел по периметру и аккуратно подпаял все контакты. Все запустилось :ya_hoo_oo:
Так что тему можно закрыть. Получается мульт не отрабатывал какое то устройство и дальше ноут не мог запустится.
Огромное спасибо за помощь, все таки общение с Мастерами реально помогает, если правильно анализировать подсказки.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 07:19
Ну вот видите - если не спешить и чуточку думать - то всё не так уж и плохо получается ;)
