Текущее время: 26 май 2026 06:43
 Заголовок сообщения: Изображение tx 2500
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 07:38
Есть ноут модель tx2640
Принесли с тем что нет изображения. На внешний моник изображение есть а на дисплее нет.
Выяснилось то что изображение на дисплей приходит , но странным образом.
Если показался логотип HP и подсветка как бы горит на минимум , то изображения пропадает и все - черный экран. Если же логотип HP загорается как при максимальных настройках подсветки то изображение остается и все работает нормально.
Так из 10 стартов может быть 1 раз и появляется изображение , во всех остальных случаях просто пропадает.
Заменил север - проблема не ушла Проверил шлейф - целый.
Сталкивался кто с такой проблемкой ? Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Изображение tx 2500
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:14
Можно вопрос причем тут север?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:21
Север грелся сильно Принесли уже откуда то не было термопрокладки.
Проблема с изображением - решил что север либо отвалился либо потихоньку умирает. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:33
Так может все-таки подсветка пропадает, а не изображение?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:35
Если честно, не понятно, пропадает подсветка, или ...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:53
Сам инвертор целый.
Подключил другую лапму Горит постоянно не гаснет
Проверю лампу на родном дисплее Тяжко будит Тачскрин отрывать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:58
Так хоть, при дневном свете, что то видно на матрице???
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:09
нет в том то и дело
Без подсветки очень тусклое изображения бывает, а тут вообще ничего не видно
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:01
Проблема решена
Поленился разобрать матрицу с тачскрином сразу на мост начал грешить, а зря.
Когда в очередной раз ноут завелся и появилось изображение не стал его выключать подождал 1 мин и когда с одной стороны потянуло как от ионизатора воздуха то понял что разбор матрицы неизбежен.
припаял провод Вернул родной север все работает.
