Текущее время: 26 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Запитать кулер на прямую 5V - диод?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:49
Всем привет! Клиент просит тупо кинуть 5V на вертушку, что бы маслал постоянно... :nez-nayu: Ну надо - так надо... Поиском нашел что лучше всего взять 5V c питания винта или DVD, но везде упоминается диод... Вопрос - диод на 5V, какая мощность? B второй вопрос - как ставить: последовательно или параллельно? :smu:sche_nie: Просто в чем его предназначение хочу понять... :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:01
всегда делал без диода.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:05
StayeR писал(а):
...Просто в чем его предназначение хочу понять... :)
предназначение - проще репки. Петрович же ж ответил по сути:
а диод - чтоб запутать (запугать) клиента и содрать бабла побольше :men:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 19:38
Я полагал что - бы снизить ток на кулер, выпрямить шумы, или как вариант - для защиты...
Мне на пример не влияет на ценник, с диодом или без... Запаять его 2 секунды, а цена 6 рублей... :men:
Главное что бы было правильно с точки зрения схемотехники и главное работало НАДЕЖНЕЕ!
P.S: Пример - из опыта работы с десктопами: обслуживал 30 одинаковых машин - они сильно грелись, было решено поставить вентиляторы на заднюю стенку. Были закуплены кулеры с Molex-разъемом и по ошибке подключены на ту же линию, где сидел винт. В итоге - непонятные глюки, вплоть до периодических пропаданий в BIOS. Когда переключал кулеры на другую линию - работало без проблем.
Потом появился осцилл - и я увидел КАКИЕ помехи создавали те кулера...
Вот вам и на прямую. :men: Поэтому и спросил...
Вопрос все еще открыт...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:34
Раз уж от помех избавиться хотите-то на мой взгляд кондер нужен, а не диод.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 22:52
... диод ставится, если к примеру от 3,3 запитываетесь... чтоб управление навсякий осталось, и при перегреве бук смог ввалить туда 5.
5 лучше брать с usb.... тока 5 это круто...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:15
StayeR
Всем привет! Клиент просит тупо кинуть 5V на вертушку, что бы маслал постоянно... Ну надо - так надо... Поиском нашел что лучше всего взять 5V c питания винта или DVD, но везде упоминается диод... Вопрос - диод на 5V, какая мощность? B второй вопрос - как ставить: последовательно или параллельно? Просто в чем его предназначение хочу понять...
К чему все эти половые извращения?
Я бы просто заменил транзистор в цепи управления на перемычку из олова...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 11:37
тоже логично
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 19:04
Я тоже так сначала подумал... Но это самсунг и если управляется контроллером SMSC EMC2102, 25,26 нога на прямую... Как быть? (Контроллер исправный)
Думаю плохая идея кинуть VDD 5 или VDD 3.3 на прямую на FAN... :)
В общем взял +3.3V с ближайшего стаба, кинул через диод... И понял для чего его народ ставит... :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 19:36
Всем спасибо за участие, особенно Олегу Седину и Дмитрию Шаталову! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 22:21
пасибо не булькает..... а кнопка жёлтая, еси чё - справа. :-)
