Текущее время: 26 май 2026 03:49
 Заголовок сообщения: Dell M1530. Vcore отсутствует.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:43
Поведение компьютера невиданное - при подключении адаптера сразу запускаются некоторые вторичные преобразователи питания. И все. Из такого состояния никак не выходит. Реакция на кнопку выключения - кратковременно загорается индикатор рядом с кнопкой. Не более. Если кнопку подержать подольше, то после ее отпускания вторичные напряжения пропадают только на мгновение.
Поиск неисправности начал с питания процессора. Vcore отсутствует. На контроллер ISL6262 не поступает сигнал включения VR_ON. Откуда он должен поступать? Хотя чую, что напрасно я трачу время, и все беды растут из юга HBM. В общем, нужен пинок в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Dell M1530. Vcore отсутствует.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 02:33
Какие именно?
Неправильно, обычно питание процессора стартует последним из питаний
Ой вряд ли. А вообще измерения куда объективнее чутья
Огласите платформу и хотя бы результаты замеров вторичных напряжений до нажатия кнопки и в момент "кратковременно загорается индикатор рядом с кнопкой"
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 23:36
Спасибо, это нужный пинок.
Платформа Hannstar DH3.
Имеются напряжения:
Видео 1.2в
5 и 3.3в , формируемые TPS51120
RT9018 - напряжение питания нет, сигнал enable присутствует. Питается от формирователя на мс U43 TPS51117.
Последняя ведет себя странно - при подключении адаптера, на затворы управляемых ею транзисторов кратковременно подаются импульсы. Быстро они пропадают, хотя enable микросхемы остается. Транзисторы звонятся нормально. КЗ в формируемой цепи питания нет. Надо искать TPS51117. Или есть другие мнения?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 23:57
Это Вас кто-то обманул...
viewtopic.php?f=232&t=37903
неясно, выходного или входного питания нет? Вряд ли она питается от чего-то вырабатываемого TPS51117, т.к. TPS скорее всего формирует что-то в диапазоне 1,2 - 1,8 В на какой нибудь мост/видеочип.
По TPS51117 Вам виднее - плата с инструментом у Вас в руках, даташит в гугле...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 01:08
TPS формирует напр питания памяти. 1.8в. Ну должна будет формировать, после замены. :)
И это напряжение является Vin для RT9018. Нормальное входное напряжение, судя по даташиту. Сама микра стоит возле южника. Видимо, должна кормить его 1.5в.
А платформа - wistron DH3. Ничего, научусь.
