Текущее время: 26 май 2026 06:43
 Заголовок сообщения: SONY VGN-FW5ERF/H не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 12:49
При подключенной АКБ и включенным в сеть ноут не включается. АКБ нормальная. Индикатор заряда не горит. Если вынуть АКБ и переподключить в сеть, при включении загорается индикатор включения. На этом все и заканчивается. Ничего не греется. Подскажите в каком направлении искать причину?
P.S. посты пока не смотрел, напряжения не мерил. В наличии ноута пока нет
