Текущее время: 26 май 2026 06:43
 Заголовок сообщения: LG R500
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 11:15
Есть машина LG R500, уже где то была ремонтирована, клиент сказал что паяли видео чип (Nvidia G86-770-A2).
Видео платка там отдельная, MXM или как они называется. Написано "Graphic subboard, Nvidia R1.2, P/N: EAX35833711".
Проблема такая, при включении винда грузится, но на екране нечего нету, работает только подсветка.
Есть подозрение что была снесена мелочь рядом видео чипа, так как один резистор стоял неприпаян. Я его припаял, но думаю что есть такое возможность что нехватает несколько других, или они стоит не там где должны.
Так вот, может быть кто нибудь имеет у себя такую машину и мог проверить, все резисторы ли на месте или нехватает, а если даже подсказали и их номиналы (похоже что все резюки там на 2 и 9-10 килоом) то я буду очень рад :-|-:
Вот фото видеоплаты, там я подчеркнул какие места мне интересует.
http://i56.tinypic.com/10h2gb6.jpg
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: LG R500
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 12:17
Короче подкючил внешный монитор, а там вертикальные цветные линии на весь екран, можно 100% считать что чип дохлый?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 12:36
возможно когда грели слепили шары под чипом или под памятью - компаунд там коварный, по-хорошему нужно снять и перекатать всю память и чип, более того - там часто любят отрываться пятаки.
Но чтоб не питали иллюзий - чип скорее всего нужно будет менять, даже еси он и оживёт от нагрева - то не на долго.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:32
Снял память, очистил, поставил новые шарики, нечего неизменилось.. Чип тоже менял, может быть есть ещё идей пожалуйста? Оторванных пятаков под чипом ненашёл :du_ma_et: уже незнаю..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:35
какие могут быть идеи?чип менять вот и вся идея.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:37
судя по фотке,поставили какую то херню перемаркированную.т.к название не так просто смыть,а у вас пол надписи отсутствует. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:39
да и чип какой то весь покоцанный,как будто из помойки достали.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 16:04
Чип менял 2 раза уже, а первый который виден на фотке мне тоже вызвал сомнение (такой пришёл с ebay :) ), поетому попробовал поставить ещё другой, на который хоть текст нормально виден, да и шрифт более похож на оригинал.
Но увы нечего неизменилось, на матрице нечего, только подсветка, а через VGA порт - тот самый мусор.
вот и незнаю теперь, или чипы дохлые, или память, или проблема с етими SMD елементами которые отметил на фотке
