Текущее время: 26 май 2026 07:37
 Заголовок сообщения: ASUS X50V не включается вообще
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 12:58
похоже была влага
разобрал
предохранители проверил - правда может не все
куда дальше копать?
окислы на микрухе были PS51020
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V не включается вообще
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 13:05
"окислы на микрухе были PS51020" - с неё и начинай .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 13:10
на кнопке включения ваще напруги нет
на кнопке медиа около 3 прыгает
а как ее проверить?
или тупо менять и скорее всего придется искать аналог
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 13:23
при вставленном проце на обоих кнопка есть 3.3 и падает до 0 при нажатии
но ниче не происхордит
че мультик сдох? это и есть IT8511TE?
как можно точно проверить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 14:10
Неси в сервис, там проверят.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 14:32
точно проверить можно только убедившись в полной работоспособности tps51020, скачав pdf и поменяв окисленные эл-ты.
