Текущее время: 26 май 2026 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 6050A2161001-MB-A04
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:23
GLebedev писал(а):
Схема, которая у меня, не соответствует плате на фото.
А подсказывать по фото я еще не научился. :nez-nayu:
у вас скорее всего либо 03 либо 02
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:25
Может быть. Будет схема - помогу, чем смогу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:43
очень жаль !
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:26
Ваш вариант.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:29
Ваш вариант.
Вложение:
6531_DC_BATTERY CHARGER.PDF [58.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:02
rpm_odesa писал(а):
Ваш вариант.
Вложение:
Ага, ещё бы один листочек, чтобы отследить LIMIT_SIGNAL :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 10:03
Вложение:
6531-Limit_signal.JPG [ 58.02 КБ | Просмотров: 1168 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 10:10
rpm_odesa Спасибо :co_ol:
man_in_music Сделайте замеры на U8.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:23
ok
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:35
ok
U8
0 v
5.85v
0v
-0v
4.91v
0v
17.79v
19.22v
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:00
На центральном штыре адаптера опять нет напряжения?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 16:23
[quote="GLebedev"]На центральном штыре адаптера опять нет напряжения?[/quote
его и не было
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 16:36
его и не было
GLebedev писал(а):
U1020, U1 - Надо проверить эти компараторы.
ЗЫ. На центральном штыре подключенного к ноуту адаптера сколько?
0 вольт
Это не правильно. Так оно работать не будет.
GLebedev писал(а):
Должно быть 7-8 Вольт при подключенном к ноуту адаптере.
Либо центральный провод в обрыве, либо U1020 пробит по входам.
Не u1020, а u8 в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 10:49
u8
0
5,84
0
0
4,91
0
17,76
19,2
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 10:51
u8
0
5,84
0
0
4,91
0
17,76
19,2
получаеться что проблема в нем )
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 11:55
u8
0
5,84
0
0
4,91
0
17,76
19,2
Или в адаптере.
Поправка: судя по Вашим замерам можно определить, что для нормальной работы уровень сигнала LIMIT_SIGNAL должен находиться в пределах от 4,92 до 5,83 Вольт а не 7-8 как я писал выше.
[offtopic]Это мой последний пост в этой теме. Всё уже в рот положено, разжевано, проглочено и переварено. Осталось только вы[s]с[/s]делить продукт жизнедеятельности[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:10
u8
0
5,84
0
0
4,91
0
17,76
19,2
Или в адаптере.
Поменял компраматор поменял адаптер , ноут завелся , вот только матрица что то незапускаеться !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:46
u8
0
5,84
0
0
4,91
0
17,76
19,2
Или в адаптере.
или может ноут не запускаеться !
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 16:55
u8
0
5,84
0
0
4,91
0
17,76
19,2
Или в адаптере.
Спасибо вам за помошь , поменял 2 компраматора (LM393 позиция на плате U1) и (AS393M позиция на плате U8) и новый адаптер (напряжение на центральном штыре 6 вольт) ноут завелся !
