Текущее время: 26 май 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы Dell PP22L
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 16:01
Подскажите пожалуйста...
Ноутбук DeLL PP22L не было подсветки матрицы,лампа горела слабо,подкинул другую,горит нормально,заменил,все равно подсветки нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы Dell PP22L
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 16:41
Расшифруй.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:20
Видимо я неправильно что то сделал,когда менял лампу,вставил как то не так,сейчас переставил,стало гораздо лучше,но все равно по бокам тусклость присутствует,а что расшифровать,на ноуте сзади написано то что я написал,еще что dell LBL,или нужен партномер?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:25
Написали вы не слишком понятно просто. А раз лампа светится, но по бокам тусклость-значит не слишком ровно лампу вставили. Скорее всего. Ну либо лампа полудохлая...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:38
Либо долго лежала без работы - надо просто подождать минут 15.
Либо зеркало погнули...Что более вероятно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:43
Уже стало лучше,неаккуратно вставил наверное,а зеркало как то исправить можно?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:47
Начинающий
Лучше подождать, оно часто на место само встаёт, если не сильно погнуто.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:51
Хорошо,спасибо всем!!!!!
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
