Текущее время: 26 май 2026 04:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 23:49
Предыстория: Принесли данный ноут, проблема-видео G86-630-a2. Его уже грели, решил дунуть для теста. Бук завелся. Заказал на ***парте G86-631-A2, пока ждал-решил проверить на нем G86-635-A2 из этой темы viewtopic.php?f=232&t=44298&hilit=Asus+u3s, который на Асусе не заработал. Его предварительно перекатал на свинец и ляпнул на хьюлета. Результат-только подсветка(???), изо не было, на внешний монитор со злости забыл подкинуть.
Сегодня нашёл в городе G86-631-A2(в упаковке, не ремарк, код 1017), часа два посушил его при 90-100 градусах, поставил. Результат-только подсветка. На внешний монитор изображение выводится. Натыкался здесь на тему viewtopic.php?f=232&t=45983
и на многие аналогичные, но так и не понял как в моей ситуации ставить резисторы... Думаю, дело в них. Объясните тупому пажалста...
Платформа wistron 06230-5 48.4Y001.051 PAMIRS DISCRETE
С обратной стороны платы две микросхемы видеопамяти Qimonda
Фото своих резисторов приложу...
rez.jpg [ 158.38 КБ | Просмотров: 2568 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 23:54
Storm23rus попробуйте поставить старый чип. Со старым то, я так понял, ноут заводился. Резисторы не трогайте.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 00:01
Под разные чипы разное расположение резисторов. Поэтому на моёй плате изо не выводится. Я хочу узнать куда какие поставить...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 01:06
если есть на внешний, значит все правильно определилось, либо чип такой, (что скорее) либо чтото снесено с платы.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 01:34
я обычно ставлю 213-ые,и бывают разные изначально расположения резисторов,но работает всегда нормально.Один раз был такой же случай,когда снимал чип сдвинул резистор на одну плошадку и не заметил,тоже долго мучился пока не поставил правильно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 01:45
Сегодня нашёл в городе G86-631-A2 в упаковке, не ремарк,...
можно фото или описание упаковки ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 01:46
Понятно. Ну ладно, буду в понедельник мудрить с резисторами... Ибо других вариантов нет. Либо я убиваю чипы феном с паяльной станции и нижним подогревом, либо я хз. Ибо в некоторых случаях бывает нужно прогреть без замены чипа-грею пока чип на шарах ездить не начнет-и всё работает...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 01:49
не грей, забаним ... :) :nel-zya: :nel-zya: :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 01:50
Максим, чипы были в ячейках, отрезанных от ленты. Второй ещё в ячейке заклеенный лежит, в понедельник кину фото... 635 на асус u3s был точно такой же. Даже дата выпуска та же...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 01:52
Максим, чипы были в ячейках, отрезанных от ленты. Даже дата выпуска та же...
все понятно, ремарк+реболл качественный.
Нвидия не пакует так никогда !
внутри чтото типа 305го чипа с рулеткой автозапуска.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 01:58
Хреново, если действительно так... Но смущает одно: они на бессвинце. Садятся довольно туго...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 02:03
не смущайтесь, это проза жизни ...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 12:00
Вот на всякий, обвяз чипа, правда на этой плате память самсунг.
Зыж чип поставил 631, работает без проблем.
Pm_Dsc_samsung.jpg [ 369.71 КБ | Просмотров: 2507 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 12:04
ремарк не могёт быть.так как бы тогда и на внешний ничего не показывал.а реболл -это нормально :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 12:44
Резисторы ставить не надо, проверь разъём и шлейф, подкинь матрицу.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:44
Товарищи, спасибо за то, что откликнулись. Если я правильно понял-разная установка резисторов влияет на режимы работы памяти(у каждой памяти-свой), но никак не на работу самого видеочипа. Следовательно, если резюки не будут стоять, как надо-то память работать не будет, следовательно и ни на каком экране он показывать не будет...
Полтора часа назад пришел такой же ноутбук, та же платформа, сейчас для теста прогрел его с тем же временем и температурами, при каких садил 631 чип. Грел, пока чип не начал плавать на шарах. Если он заведется-значит вероятность того, что я убил новый(?) 631 сводится к минимуму. Тем более я уже не однократно тестировал прогревом при таких же условиях нагрева. И всё работало.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:46
Товарищи, Грел, пока чип не начал плавать на шарах. .
я предупреждаю в последний раз !
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:26
он хотел сказать -пропаял.я так думаю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:28
эти ноуты чинятся на раз.при условии нормального запасных частей и прямых рук.а здесь целая страница флуда. :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:40
Сергей Петрович, в том-то всё и дело что мне в очередной, уже третий раз, попадается заведомо неисправный чип...
P.S.: Максим, не ругайтесь на меня пожалуйста по поводу прогрева. Я же здесь написал что грел для ТЕСТА, чтобы посмотреть, умрет родной глючащий чип или нет при таких условиях прогрева. Итог: чип спокойно завелся, изо появилось. И на родной матрице и на той, которая с бука с резисторами. Следовательно дело в заведомо неисправном чипе. Не я их убиваю, со мной всё нормально. Я в этом удостоверился... А клиенты теперь будут ждать двух новых чипов...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:41
Да, тему можете закрывать, флуда здесь, как оказалось, достаточно...
