Текущее время: 11 апр 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens v5535 - КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:11
Fujitsu Siemens v5535,
КЗ по цепи питания микрух. Все кондеры пищат с обычным тестером, где копать - хз.
Миллиомметром выявил что минимальное сопротивление на кондерах С18, С35. За дросселями от них сопротивление выше. Кондеры исправные, выпаивал и проверял.
Помогите со схемой к этому ноуту, неясно откуда КЗ, может это видеочип, если эти кондеры сидят на ногах чипа или в другом месте искать.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens v5535 - КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:44
Ага. Круто. А по питанию каких микрух?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:48
да там по всей плате кондеры звонятся на короткое.
в том числе и под процем.
миллиомметром выявил примерное место, где сопротивление 50миллиОм, выше указал. Цепь с указанными кондерами.
Схема нужна...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:04
что бы найти кз схема не нужна.эта самая простая поломка в ноутбуках.обычно хватает 20 минут на её выявление.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:12
не будете так любезны пояснить принцип поиска?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:17
ну для начала надо снять проц,что сопротивление проца неказазалось кз.потом надо определиться на каких кондёрах кз.если кондёры одно типные,то в кз какой то кондёр.ищется методом фена,т.е снимаються все кондёры,пока не обнаружиться дохлый.если кз на кондёрах разнобойных,это определяется под мостом,то скорее всего мост дохлый.ну примерно так.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:18
да кстати кз-это полный ноль ну или почти полный ноль. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:26
сорри что все в первом ответе не указал - конечно проц снял.
снимать все кондеры мне кажется не резон. Их там сотни.. Плата на что станет похожа..
я звоню МИЛЛИомметром - в некоторых местах платы например 600мОм, а где то 200мОм, и так далее, пока не нашел где 50мОм. Ведь цепи тоже имеют сопротивление, логично предположить, что КЗ на участке с минимальным сопротивлением. С обычным мультиметром конечно такое невозможно и остается снимать все.
Ну вобщем кроме тех двух кондеров ничего я больше не вижу с таким малым R, а стоят они под видеочипом.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:55
я вообще пользуюсь стрелочным тестером и без проблем ищется.я свою методу сказал,может кто то по другому ищет.можно подключить лабораторный блок питания и тот элемент который нагреется,тот и будет в кз.но питание должно быть маленькое.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:50
нашел таким способом два танталовых кондера в состоянии КЗ. На некоторых шинах питания КЗ исчезло, но не везде. Стал дальше подавать напругу... эх, через некоторое время задымился мой Б5-47.
Людиииии! Со схемой поможите!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 14:15
Схема ноута все еще нужна..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 19:42
Чтобы короткое искать не нужна. Замеряете сопротивление нагрузки на всех дросселях, там где сопротивление маленькое, приподнимаете один конец дросселя или распаиваете перемычку между преобразователем DC/DC и его нагрузкой. Смотрите где низкое сопротивление. В преобразователе - смотрите ШИМ, ключи, в нагрузке подаёте небольшое напряжение и ток 1-2А. Дальше пальцами.
Если вы пишите, что короткое у вас везде, то готовтесь менять мосты. Нет оборудования и опыта - несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 20:43
это всё было сказанно выше. :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 08:29
Но к пониманию не привело :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:17
ну так и раздел для начинающих. :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 13:14
не знаю актуально еще но для посетителей темы могу сказать - проблема скорее всего в керамике
Обратите внимания на конденсаторы под WiFi маркеровка на плате С475 и С478 снять оба.
P.S У меня била проблема именно в них. Симптомы как описано в первом посте
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
