Текущее время: 26 май 2026 05:49
 Заголовок сообщения: ASUS PRO50 MB F5SL нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:53
Сгорела ШИМ PS51020, 2 полевика которыми она управляет и конденсатор после полевиков.
Все вышеуказанное поменяно. Никаких питаний нету. enable на PS51020 не появляется. Потребление 0мА (используется регулируемый ИП с индикацией тока и напряжения) Пробовал подавать enable шупами мультиметра в режиме прозвонки диодов - нет эффекта. Сигнал enable приходит через резистор 100к ткнул мультиметром перед резистором. Мигнули индикаторы питания и зарядки, на долю секунды появляется напряжение формируемое полевиками которыми управляет PS51020, кроме того появляются устойчивые 5В на 22 ножке и держаться пока подаю "ложный enable".
PS51020 пробовал менять еще раз на другую ничего не изменилось. 19 В на плате есть и стабильно держаться всегда.
Подскажите что еще посмотреть или сделать...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO50 MB F5SL нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:53
На PS51020 нет сигнала Enable. Откуда он идет? Может есть у кого-нибудь схема или кусочек схемы?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 21:55
Мульт дает такое разрешение (VSUS_ON). Схемы такой нет, смотрите F5V, например.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
