Текущее время: 26 май 2026 05:48
 Заголовок сообщения: Rover Book 552
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:11
Принесли бук Rover Book 552 - с диагнозом нет изображения
Произвожу диагностику - сдохла видео, а стояла тама 703
Особо не парясь ставлю 730 - полосит (четверь показывает, затем четверть вертикальные полосы и повтор).
Ну думаю чип попался нехороший и ставлю другой. Картинка та же!
Ставлю для эксперимента родной - все гуд!
Достаю такой же 703 - картинка та же!... полосит
 Заголовок сообщения: Re: Rover Book 552
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:14
Значит только родной 703 это 703.
А остальное либо трупы либо перемарк из 128бит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 22:42
была целая куча таких буков, у всех писк при включении, один длинный и два коротких. судя по всему видюха. сейчас вот умер еще один прямо в руках. днем включал (доставлял память) все было нормально, сейчас - пищит. как-то не верится, что видюха умерла просто так. надавливаю на чип - ноль эмоций.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:46
если мать PTT50 - возможно MCP67MD-A2 неисправин, диагностируется не придавливанием.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:07
значит чипы у вас 300,303, 750, 770, тоесть 128 бит вместо 64
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
