Текущее время: 26 май 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-21D не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:36
всем привет.ноут Toshiba A300D-21D.платформа PT10A/10AG+.до меня был в другом сервисе,наклеек по информации материнки нет.проц-AMD Turion.Север-215-0674034.Юг-218S7EBLA12FG.Видео-216-0683008.Включался,но не было изображения.поменяю видео на новый чип-теперь совсем не включается.на кнопке вкл нет напряжения.с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-21D не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:39
Блок питания, питание на разъеме, дежурные питания и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:41
Питание подаю с лабораторного 19в.потребления нет совсем.что формирует напряжения на кнопке вкл?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:43
предохранители целы.рядом стоит BQ24721c.я полагаю что это контроллер для зарядки акб.и на включение ни как не скажется.или я не прав?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:04
Рядом с разъемом должны быть транзисторы, что на них. Имеется ввиду входные. Похоже, что если рание включался, а после пересадки видео включения нет, значит КЗ. Что по питанию видео?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:19
схемы нет.поэтому про питание на видео не могу померить.ключи не пробиты.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:14
рядом с разъемом нашел кз.подал с блока напряжение.вышел на пробитый ключ Q915(4800В).заменил на 4800А.при подключении 19 в бп уходил в защиту.потом опять спалил q915.куда дальше?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 04:58
Делай замеры сопротивления на конденсаторах, и относительно "-", дросели относительно "-". Всетаки ЗК
