Текущее время: 26 май 2026 06:43
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 19:22
Плата M660SRMB-0D
Есть индикация питания, заряжает АКБ. На кнопке включения нет напряжения, сопротивление 70 Ом на землю. По разводке упирается в VIA VN896 и куда то ещё, во внутренних слоях потерял. Менять VN896 или это приёмник сигнала, а источник тогда кто?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 19:44
Nikolay40 писал(а):
Плата M660SRMB-0D
Питание в ноутбуках на кнопку приходит с мультиконтроллера....а не с мостов...примите к сведению...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 20:05
Спасибо, я в теме. Но прямого прозвона на мультик нет, вот и спрашиваю, какие элементы надо посмотреть, если кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 18:45
А мультиком здесь у нас кто трудиться?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 18:58
а и не будет прямого на мульт, обычно еще резисторы, кондеры идут.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:03
Timreid11rus писал(а):
Nikolay40 писал(а):
Плата M660SRMB-0D
стисняюсь спросить, а 70 ом это в ненажатом состоянии?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:26
Мульт стоит - IT8512E-EXS
70 Ом при не нажатой кнопке
Вот как раз позиционные номера конденсаторов и резисторов в цепи "мульт - кнопка" и спрашиваю, как и ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 07:43
Не нажатая кнопка не должна звонится. С книпки сигнал M_BT N# идет на PQ1 через R34 (10k), далее на PQ27 и с него сигнал PWR_SW# на 18 ногу мульта. Вот схема, разберешься.
555.rar [445.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 10:08
Rassomagin
Спасибо большое, надеюсь всё сложится. Отпишусь.
