Текущее время: 26 май 2026 07:37
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:29
Платформа KL1
Отгнило сопротивление возле разьема где подключаеться шлейф матрицы, R197 .
Может есть у кого то такая плата под рукой?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:44
R197 - 1 мОм.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:41
Спасибо поставил(1 МегаОм правильно понял?),но толку нет включаеться подсветка и все на этом :( ,. Если не сложно сделайте фото этого участка?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:54
Наверное это больше поможет. CCD_VCC идет на 20 пин разьема матрицы.
KL1.JPG [ 41.55 КБ | Просмотров: 690 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 01:07
да это вобщем что то там с камерой обвязка,к изображению вобщем не относиться.
Странно что на внешний есть изображение,а на матрицу нет,включаеться подсветка и все(и ее не было востановил шлейф).Чип уже менял,шлейф и разьем прозвонил..не понятно вобщем. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 11:46
Понял в чем дело,матрица зараза сгорела,поставил с асера на 15.6 и все работает ,а эту на асер тоже только подсветка.
А что там могло сгореть,не поделиться кто нибуть схемой ледовской матрицы :) ,а то у меня есть пару битых на 15.6 может с них детальки поставлю :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:39
Как обычно, нужно проверить предохранитель по питанию на плате матрицы, если сгорел, то проверить после него сопротивление между питанием и общим минусом, может керамический конденсатор закоротил по питанию, хуже конечно, если сам контроллер на матрице накрылся.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 16:00
да предохранитель целый,на массу сопротивление тоже нормальное,видать все таки контроллер накрылся,жаль ..хорошая была матрица.. :ny_tik:
А если с другой похожей рабочей его спаять,будет работать или там еще шить их как то надо?
